自己调试的一些总结,多多指正,一起讨论
1、尾巴:机械调整。顺滑,然后按说明书设定好滑块位置
2、螺距曲线:手动加EXP,增加顿感
3、升降舵补偿:调试方法是抬头就增加,不是特别完美,急加螺距还是有轻微的抖动(需要后续调试)也有可能是旋翼头感度问题,再试试,大家有什么好办法可以告诉我。
4、爆发力:30-50
5、控制回路最优化,先调尾巴自旋的最优化,再调升降副翼翻滚,两个分开,翻滚的要满舵,飞高点。最后一定记得要把最优化关掉。
6、确保锁尾感度合适后尾巴刹车软就增加P,I感度和停止增益A,B。
经过控制回路调整可以让尾巴左右自旋速率一致。翻滚速率也很一致。
爆发力配合螺距曲线的调整可以让飞机顿感跟手。
经过调整停止增益AB和P,I感度可以使自旋停止很硬朗。
在这些基础调整之后在进行风格,翻滚速率,自旋的手感调整,可以很快找到自己的感觉。
---------------------分割线------------------
BTS飞行视频,风很大,痛苦
?spm=a2h3j.8428770.3416059.1[/media]
美图放毒
