查看: 781|回复: 6
OS75发动机熄火问题,求路过大神赐教!
发表于 2018-4-29 23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Os75发动机,目前状态是地面怠速20秒内稳定,时间长了会咳嗽熄火,长时间低速突然大油门推高速会熄火,持续高速和闪油发动机跟手地面都没问题,但是上天飞3 5分钟左右,明显听到声音变哑变尖,贫油了,再过会就会熄火,降落后发动机烫手。
这个问题要怎么解决啊?主油针再开两三小格?这样的话再地面高速时间长会熄火,闪油也不稳定,转速也上不去。。。而且现在地面低速有点富有油,排气管排出很多废油。
发表于 2018-4-30 01:06 | 只看该作者
如果用斯贝迪的油换油试试。
 楼主| 发表于 2018-4-30 01:15 | 只看该作者
jyb18616988 发表于 2018-4-30 01:06
如果用斯贝迪的油换油试试。
之前用的top,都没遇见这些情况,后来top用完了换的waypower,这堆破事就来了,之前也想过油品问题,但是同样在三叶发动机上就没这些问题,还运转好的很
发表于 2018-4-30 09:07 | 只看该作者
  发动机是不是过热了
 楼主| 发表于 2018-4-30 11:33 | 只看该作者
秃子、 发表于 2018-4-30 09:07
发动机是不是过热了
对 很烫 贫油了 再飞会熄火
发表于 2018-4-30 14:17 | 只看该作者
City空军 发表于 2018-4-30 11:33
对 很烫 贫油了 再飞会熄火
省钱点就富油飞 要不就换缸筒活塞
 楼主| 发表于 2018-4-30 14:48 | 只看该作者
秃子、 发表于 2018-4-30 14:17
省钱点就富油飞 要不就换缸筒活塞
地面调富油 高速达不到最高点,而且怠速不稳定会熄火,这样子上天会好点吗
