查看: 1578|回复: 26
已确认充电就报警,请大师指点
发表于 2018-5-5 13:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2018-5-5 14:04 | 只看该作者
什么错误信息?
 楼主| 发表于 2018-5-5 14:06 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2018-5-5 14:04
什么错误信息?
屏幕显示什么?
 楼主| 发表于 2018-5-5 14:08 | 只看该作者
1121454314 发表于 2018-5-5 14:06
屏幕显示什么?
第二张图片可以看到内容呢
发表于 2018-5-5 14:26 | 只看该作者
11伏3s怎么才只有8伏多,你每一片测下电压,是不是有片没电压了
发表于 2018-5-5 14:28 | 只看该作者
zy2018 发表于 2018-5-5 00:06
其中有一片电芯电压不正确,可能是挂了,也可能是线的问题。。
发表于 2018-5-5 14:41 | 只看该作者
没链接平衡头
发表于 2018-5-5 15:42 | 只看该作者
25c的电池你用5a冲 活不了几次了
发表于 2018-5-5 16:05 | 只看该作者
这种充电器虽然标称5A,但最好别满负荷,4.5A保险些。还有电池电芯估计出问题了,单独充修复一下。
发表于 2018-5-5 16:08 | 只看该作者
应该没问题吧?我一般加风扇
发表于 2018-5-5 16:09 | 只看该作者
jpno1 发表于 2018-5-5 15:42
25c的电池你用5a冲 活不了几次了
25C跟5A有什么关系,解释一下
发表于 2018-5-5 16:14 | 只看该作者
万用表看一下每片的电压,估计是过放电了,线用串充冲到10V左右,再换平衡模式试试
发表于 2018-5-5 18:32 | 只看该作者
电池过放了
发表于 2018-5-5 18:33 | 只看该作者
单片电压低于3v,充电器不充了
发表于 2018-5-5 20:10 | 只看该作者
口是心不非 发表于 2018-5-5 20:09
25C跟5A有什么关系,解释一下
开始没注意看,以为是2500mah的电池. 25c不算质量很好的锂电, 5a(1c)充电马马虎虎. 如果不是很急, 2-3a充电能充的安稳些,不至于太早鼓包.
发表于 2018-5-6 02:17 | 只看该作者
要么一片电池电压过低了,要么就是平衡充线断了,找找看吧。
发表于 2018-5-6 11:10 ——“来自手机” | 只看该作者
1c应该是2.5吧……
发表于 2018-5-6 12:08 | 只看该作者
别用平衡模式试试,
曾经有过新的5s电,用308搞死没法冲
用610普通充电模式,监控着冲,发现一片电压在3v以下,慢慢充起来,然后再平衡冲,搞定了
发表于 2018-5-6 19:53 | 只看该作者
如果不是电池的事,那就是b6充电器里有场效应管坏了
