查看: 1580|回复: 20
小白首装穿越,炸鸡后重新理线
发表于 2018-5-9 06:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
17年12月接触的穿越机,从固定翼转过来的,当时没当回事,以为挺简单,就随便找人问了下,“大神”(划重点,以后要考的)给出了这套配置
Ix5机架(非正x)
好盈动力套装2205+30a
麻雀摄像头(我当时也是信了这个邪没买雨燕)
Omunibus f4
熊猫5802
三叶草天线(无壳)
Xt60 matek分电板
发表于 2018-5-9 06:39 | 只看该作者
配置不错的啊,可惜走线太惨了
 楼主| 发表于 2018-5-9 06:44 | 只看该作者
后来东西陆续到了,焊接啥的没啥问题,好不好看不说,可靠性还是有的,就是调参不懂,本人E盲,在此鸣谢飞狐大佬,帮忙搞定。
装好机大概2个月才首飞(拖延症,没其他原因)首飞几次用的自稳模式,感觉还可以没想象的那么难。飞了大概4-5块电以后直接上的手动。
切了手动就感觉打开了新世界的大门,飞机不再跟你别着劲儿了,能听话了。
然后么,越飞越浪,炸鸡是难免的,小炸多次后,做翻滚动作没控制好高度,接收机gg了
坏了就返厂吧,于是这个坏的接收机现在还在我这(拖延症再次发作)
这几天突然手痒,于是买了新的接收,快递正在路上,这面看步线怎么看怎么不顺眼,正好接收没到,重新布线吧。
 楼主| 发表于 2018-5-9 06:53 | 只看该作者
开始整理吧……
摄像头原来用的是自带的支架固定的,可以看到,螺丝会比下板高处一小节,固定电池的时候没啥问题,炸鸡的话会挤碎电池蒙皮,机架自带了摄像头架,所以直接上到机架上。
图三能看到摄像头上的白点,那是之前安装的太靠前,摄像头突出,把表层玻璃炸坏了,这次收到里面一些的位置,应该没问题了。
 楼主| 发表于 2018-5-9 06:55 | 只看该作者
fangym 发表于 2018-5-9 06:39
配置不错的啊,可惜走线太惨了
是啊,新手啥都不懂,走线各种凌乱
发表于 2018-5-9 07:16 | 只看该作者
麻雀不好?
 楼主| 发表于 2018-5-9 07:19 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2018-5-9 07:16
麻雀不好?
感觉比杂牌强不了多少,逆光好一点点,主要是没销量,大家都买的不见得好,但都不买感觉没谱。
 楼主| 发表于 2018-5-9 07:22 | 只看该作者
麻雀不好?
对了,买回来就返厂了,osd正常,图像从上往下刷屏灰色的,后来返厂解决。估计是ccd那一套都换了吧。
发表于 2018-5-9 10:33 | 只看该作者
不错呢
 楼主| 发表于 2018-5-9 11:22 | 只看该作者
配置不错的啊,可惜走线太惨了
飞起来没觉得多暴力
发表于 2018-5-9 11:35 | 只看该作者
不好奇的猫 发表于 2018-5-9 11:22
飞起来没觉得多暴力
哪你应该适合  更暴力的  配置
 楼主| 发表于 2018-5-9 23:30 | 只看该作者
小丛 发表于 2018-5-9 11:35
哪你应该适合  更暴力的  配置
嗯,先用这个练练手
 楼主| 发表于 2018-5-9 23:32 | 只看该作者
先把图传线和摄像头线取下来,这两个取电用的分电板,信号连飞控。
 楼主| 发表于 2018-5-9 23:35 | 只看该作者
拆完图传和摄像线后把电调信号线剪断,这部分之前弄得太乱了,也需要重新布线,还有是因为要给电调重新套热缩管
发表于 2018-5-9 23:37 | 只看该作者
不好奇的猫 发表于 2018-5-9 23:30
嗯,先用这个练练手
这个就已经很暴力了
 楼主| 发表于 2018-5-9 23:38 | 只看该作者
之前装机的时候听说有软件可以调电机旋转方向,就直接顺序焊接了电机线和电调。后来搞不懂软件又找不到相关教程,就拆了两根线对换,用电工胶布包了下,这次既然重新搞,也一起换了。
 楼主| 发表于 2018-5-9 23:40 | 只看该作者
搞完电机,就开始重新理线装机,飞控供电从底端焊,装机的时候侧边不会有线。
 楼主| 发表于 2018-5-9 23:44 | 只看该作者
之后就是焊接图传和摄像头的供电和信号线,之前留的太长,坐下修剪,信号线也都从飞控底端焊接,侧面这次看不到多余的线,另外上次装机没有安装bb响,这次把线预留出来,装机完成后看看找个位置。简单整理完毕,线的走向分的很清楚,达到预期的目的
 楼主| 发表于 2018-5-9 23:46 | 只看该作者
小丛 发表于 2018-5-9 23:37
这个就已经很暴力了
可能是我之前摄像头角度不对?没感觉有多快
发表于 2018-5-9 23:50 | 只看该作者
