查看: 1521|回复: 15
两种装法的机架~~~~~
发表于 2018-5-10 15:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Lisamrc LS-X235 FPV穿越机架 。上置机臂和下置机臂两种装法,五寸六寸随意玩上个我装好的图,完全可按自己的喜欢来装,想上置电池就上置电池,下置电池就下次电池
轴距:223-235mm
重量:110g
尺寸:206*196*55mm
材料:3K碳纤维
机臂厚度:4mm
侧板厚度:2mm
上板厚度:2mm
底板厚度:3mm
发表于 2018-5-10 16:04 | 只看该作者
感觉很厉害的样子哦
发表于 2018-5-10 22:15 | 只看该作者
挺骚气,机架多少
发表于 2018-5-11 01:52 | 只看该作者
楼主这个机架谁家买的。。没搜到
 楼主| 发表于 2018-5-11 09:09 | 只看该作者
li329772886 发表于 2018-5-10 22:15
挺骚气,机架多少
某宝288,没包邮    找我  270就得,包邮
V同个号
 楼主| 发表于 2018-5-11 09:11 | 只看该作者
小丛 发表于 2018-5-11 01:52
楼主这个机架谁家买的。。没搜到
某宝搜   Lisamrc LS-X235某宝288,没包邮    找我  270就得,包邮
V同个号
发表于 2018-5-11 13:06 | 只看该作者
V同个号
 楼主| 发表于 2018-5-11 13:37 | 只看该作者
发表于 2018-5-11 18:32 | 只看该作者
好贵的架子
发表于 2018-5-11 19:19 | 只看该作者
两种装法,很有创意
 楼主| 发表于 2018-5-12 08:51 | 只看该作者
luyiyue1234 发表于 2018-5-11 19:19
两种装法,很有创意
下置机臂五寸,上置机臂可五寸也可六寸
发表于 2018-5-12 09:22 | 只看该作者
垂直的强度大吧,这天生带杠杆力矩的,看着虚
 楼主| 发表于 2018-5-12 15:02 | 只看该作者
我自己装的是下置机臂,五寸,炸鸡了几次,耐炸
发表于 2018-5-12 15:04 | 只看该作者
看起来不错!!!
发表于 2018-5-12 15:52 | 只看该作者
厉害厉害
 楼主| 发表于 2018-5-14 08:31 | 只看该作者
vwgolf_wh 发表于 2018-5-12 15:04
看起来不错!!!
装机走起
