查看: 2151|回复: 15
mini eco求助 全油门插水
发表于 2018-5-15 11:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为更换硬轴后 全油门后船一直有插水现象 自己不知道怎么弄了 求大神帮忙下 小弟玩个船不容易啊~~~~~~或者出钱帮我改下也可以啊
知道的可以加我微信 13916406811
发表于 2018-5-15 11:30 | 只看该作者
这船和以前看到的不一样
发表于 2018-5-15 11:56 | 只看该作者
改软轴,硬轴真心不好调,
发表于 2018-5-15 12:09 | 只看该作者
由于你用的硬轴,导致船的出轴角度不对,你可以找一下相关资料,这样的出轴角度造成的力矩当然会让船头向水里载了。
 楼主| 发表于 2018-5-15 12:23 | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2018-5-15 12:09
由于你用的硬轴,导致船的出轴角度不对,你可以找一下相关资料,这样的出轴角度造成的力矩当然会让船头向水 ...
我小白 也没有找到相关资料啊 大哥你会调吗
发表于 2018-5-15 12:49 | 只看该作者
楼上说得对
发表于 2018-5-15 14:50 | 只看该作者
有多会不敢说,只是至少这出轴与船底平面间的角度不可太大,最笨的办法是先与船底平面平行,再根据船跑的情况调整,若插水就减小一点夹角若抬头跳就加大一点角度。当然前提是出轴角度可调,而这种硬轴是不可调的。
 楼主| 发表于 2018-5-15 15:22 | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2018-5-15 14:50
有多会不敢说,只是至少这出轴与船底平面间的角度不可太大,最笨的办法是先与船底平面平行,再根据船跑的 ...
微信方便给个吗?我想请教请教
发表于 2018-5-15 19:04 | 只看该作者
这活,一百嫌少~二百的话,你这二手船才多钱,还要算上往返邮费。。。。。。
发表于 2018-5-15 23:16 | 只看该作者
流星雨0221 发表于 2018-5-15 15:22
微信方便给个吗?我想请教请教
不好意思!我眼睛不好,一般手机都只用来打电话,基本上不看微信之类的APP。你这船目前的问题比较明显,就是出轴角度的问题,轴系要换成软轴才好调整出轴角度。
这样吧,我发几张腾翔 mini-eco的照片给你,你看看就应该明白了。
发表于 2018-5-16 01:32 | 只看该作者
我也有好几条直轴的eco,其实直轴软轴的出轴方式都可以,直轴要求重心稍靠后,而且要根据实际情况前后调整重心。你改轴是否将桨往后挪动了?另外插水也有舵的因素,建议舵可裁短1.5~2公分,舵的前缘后掠约五度,舵的前后缘必须打磨锋利。
发表于 2018-5-16 12:41 | 只看该作者
建议LZ上张改之前的图,
发表于 2018-5-17 20:40 | 只看该作者
怎么感觉桨和舵离得那么远
发表于 2018-5-18 19:39 | 只看该作者
軸角似太斜了,還有MINI EVO聽講是頗難調的..
发表于 2018-5-20 22:20 | 只看该作者
抗浪不行,飞起来就容易插水
发表于 2018-6-13 10:57 | 只看该作者
出轴太靠前,角度大了些
