查看: 1873|回复: 27
不知道什么原因副翼自己会动
发表于 2018-5-18 00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在调试的时候飞机和遥控通上电没动到遥控器只是打把电调放进机舱里,副翼自己会动(幅度不是很大)
不知道是什么原因造成的。
自己想会不会是周边有人玩手机有干扰到。
地点是在一个广场旁边还有湖
请大佬分析一下会是什么原因引起的!
谢谢了!
 楼主| 发表于 2018-5-18 00:52 | 只看该作者
自己顶!!!!
发表于 2018-5-18 01:30 | 只看该作者
1.检查遥控通道是否有抖动
2.舵机是否跳舵
3.电调与舵机太近是否有干扰
4.外界干扰因素
5.风吹舵抖
6.楼下补充
发表于 2018-5-18 01:50 | 只看该作者
1舵机坏了
2遥控器坏了
3  鬼打舵
发表于 2018-5-18 05:50 | 只看该作者
我原来也有这种情况就是舵机一直抖
发表于 2018-5-18 07:13 | 只看该作者
一般都是舵机有问题,换一个舵机插在接收的副翼通道看看会怎样?
发表于 2018-5-18 07:32 | 只看该作者
摇杆电位器或者舵机的问题,需要的话,我可以提供维修服务。
发表于 2018-5-18 07:42 | 只看该作者
替换排查,交换舵机插位,看抖动情况是否是跟舵机有关,
再换接受,电调,,,,
模型故障排查,基本就这个套路了
发表于 2018-5-18 08:07 | 只看该作者
啥舵机  用多久了  啥遥控
发表于 2018-5-18 08:39 | 只看该作者
有可能是接触不良
发表于 2018-5-18 10:00 | 只看该作者
插线接触不良面要大些
发表于 2018-5-18 10:04 | 只看该作者
发表于 2018-5-18 10:38 | 只看该作者
替换排查
再换接受,电调,,,,
模型故障排查,基本就这个套路了
 楼主| 发表于 2018-5-18 12:03 | 只看该作者
cwxaaaa 发表于 2018-5-18 08:07
啥舵机  用多久了  啥遥控
银燕    天地飞7    没怎么用,就是经常摔机头
 楼主| 发表于 2018-5-18 12:07 | 只看该作者
爱与不朽而永存 发表于 2018-5-18 01:30
1.检查遥控通道是否有抖动
2.舵机是否跳舵
3.电调与舵机太近是否有干扰
怎么检查通道抖舵
怎么看是不是跳舵
距离多少比较合理
冲浪者x8机仓很小
輸在喜欢你 发表于 2018-5-18 05:50
我原来也有这种情况就是舵机一直抖
那你是怎么解决的?
 楼主| 发表于 2018-5-18 12:10 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2018-5-18 10:00
插线接触不良面要大些
我是有用延长线,这个要怎么固定比较好
发表于 2018-5-18 12:19 | 只看该作者
延长线接触不良,要么把延长线和舵机线焊死,要么把延长线铜片拨斜一点
发表于 2018-5-18 12:55 | 只看该作者
原来是你少将同志
