查看: 8467|回复: 64
纸飞机被申请专利,这机型到底最早是谁设计的
发表于 2018-5-21 10:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某宝上闲逛,看到这家店,“专利”纸飞机,进去看一眼,真的有专利纸飞机,这款机型我记得貌似是从国外传进来的哇,那卖家现在可以跨国收专利费了
发表于 2018-5-21 10:51 | 只看该作者
这还要脸不,大众玩具拿来申请专利?这专利局都吃屎长大的吧,不实际了解就发证,太不严谨了
发表于 2018-5-21 10:55 | 只看该作者
有钱,什么都是专利
发表于 2018-5-21 10:56 | 只看该作者
只能说我们的专利认识很薄弱,纸飞机我都玩这么久,一直不以为然,只要它没被申请专利,到你手上一样能成为你的专利(专属利益我想的),不是我们没有创新只是没有专利的意识
发表于 2018-5-21 10:57 | 只看该作者
这确定有点过分!相关机构也真是无知!虽然让他蒙!
发表于 2018-5-21 10:59 | 只看该作者
如我厂那纯化水的罐体水阀原本是手动的,一个机修他用他经验改了自动阀,然后在申请设备时研发部发现了,拿去申请专利了,还批下来了!!感觉我们觉得没什么大不了的东西,可能它就是专利了,只是我们没有这专利的意识
发表于 2018-5-21 11:39 | 只看该作者
我们学校也有纸飞机专利,不过是可折叠的纸飞机。专利这种东西,排列组合一下,可以变化出来一大堆。。。纸飞机加个方向舵改个浮筒还能申请专利呢国内甚至民科反引力飞碟都有专利的
发表于 2018-5-21 11:54 | 只看该作者
改天申请个拿筷子吃饭的专利看看能批否?
发表于 2018-5-21 12:06 | 只看该作者
哇!竟然是张飞申请的……
 楼主| 发表于 2018-5-21 12:16 | 只看该作者
這丨乜會ツ濄呿 发表于 2018-5-21 12:06
哇!竟然是张飞申请的……
认识哇?
发表于 2018-5-21 13:23 | 只看该作者
发表于 2018-5-21 15:11 | 只看该作者
专门上国家的专利网站上查查这个专利:
权利要求书
1.一种模型飞机的飞行驱动装置,其特征在于:包括无线信号遥控器、无线信号接收器(2)、充电电池(3)、固定杆(4)、小型电机(6)、小型电机驱动的螺旋桨(5),所述模型飞机的左右机翼上对称设置有机翼开孔槽(1),所述机翼开孔槽(1)内安装小型电机(6)。
2.如权利要求1所述的模型飞机的飞行驱动装置,其特征在于:所述无线信号遥控器和无线信号接收器是两通道的。
3.如权利要求2所述的模型飞机的飞行驱动装置,其特征在于:所述飞行驱动装置还包括安装在所述模型飞机上的LED灯。
4.如权利要求3所述的模型飞机的飞行驱动装置,其特征在于:所述固定杆(4)连接所述模型飞机的左右机翼,与所述模型飞机的机体中心轴垂直。
5.如权利要求4所述的模型飞机的飞行驱动装置,其特征在于:所述飞行驱动装置包括至少两根固定杆(4)。
6.如权利要求5所述的模型飞机的飞行驱动装置,其特征在于:所述机翼开孔槽(1)位于相邻的两根固定杆(4)之间。
说明书
一种模型飞机的飞行驱动装置
技术领域
本实用新型涉及一种飞行驱动装置,具体涉及一种模型飞机的飞行驱动装置。
背景技术
现有飞行驱动器的遥控模型飞机是一种新鲜的可玩性极高的设备。现有技术中kt板、EPP板等泡沫板材料制造的遥控模型飞机是将电机固定在机身V字形槽内,而且必须用功率较大的无刷电机,安装两个舵机,采用四通道以上的遥控系统混控来控制实现飞机的上升、下降、左转和右转。制作成本高,组装调试困难,操作难度较大,大多数人操控不了,因而很难普及。
发明内容
本发明的目的在于提供一种模型飞机的飞行驱动装置,用以解决现有技术中模型飞机的飞行驱动装置制作成本高、组装调试困难、操作难度较大等问题。
为实现上述目的,本实用新型提供一种模型飞机的飞行驱动装置,包括无线信号遥控器、无线信号接收器、充电电池、固定杆、小型电机、小型电机驱动的螺旋桨,所述模型飞机的左右机翼上对称设置有机翼开孔槽,机翼开孔槽内安装小型电机。
在一个实施方案中,无线信号遥控器和无线信号接收器是两通道的。
在一个实施方案中,为了方便夜晚操作,飞行驱动装置还包括LED灯,LED灯优选安装在飞机的轮廓上并通过充电电池取电。这样即使在晚上也可以实时知道模型飞机的位置。
在一个实施方案中,为了加强飞机的稳定性,所述固定杆固定连接左右机翼并与机体中心轴垂直。作为进一步优选方案,所述固定杆为至少两根。更进一步地,优选机翼开孔槽位于相邻的两根固定杆之间。
在一个实施方案中,所述模型飞机由kt板、EPP板等泡沫板材料制成。
本实用新型具有如下优点:所述模型飞机的飞行驱动装置采用两通道遥控系统控制,不需要舵机,依靠控制左右机翼上两个小型电机转速快慢实现模型飞机上升、下降、左转、右转等动作,飞行非常平稳,转向不掉高度,下降平缓不抖动,容易操控。没有经验的操作者也容易操作,由于下降平缓,有效防止机身损坏。制作成本低,组装调试简单,大大降低采用本飞行驱动装置的飞机的制作成本和操作门槛,容易推广。
简单的说,这个专利就是用KT板/EPP板制作的、可以用两通道遥控的、可以加2根固定杆的、不用舵机的、两个电机差速转向的、可以有轮廓LED灯的纸飞机,嗯大概就这些了
发表于 2018-5-21 15:12 | 只看该作者
张飞都不认识?
发表于 2018-5-21 15:15 | 只看该作者
再仔细看看专利说明,最后一行还有这段:
虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施例对本发明作了详尽的描述,但在本发明基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本发明精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本发明要求保护的范围。
赶紧看看,大家都侵犯人家专利了没?
发表于 2018-5-21 15:24 | 只看该作者
电机座的专利:
发表于 2018-5-21 15:26 | 只看该作者
发表于 2018-5-21 15:45 | 只看该作者
看看还有啥赶紧申请,抓紧啊大家
发表于 2018-5-21 16:50 | 只看该作者
专利局是要收费地
发表于 2018-5-21 19:08 | 只看该作者
这专利果然了得
 楼主| 发表于 2018-5-21 19:09 | 只看该作者
刚收台你头像的飞翼,还没开始安装,求电装配置和飞行经验~~~
