查看: 1531|回复: 13
亚拓470lm金鱼尾求助!
发表于 2018-5-26 23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买的是套机,装好的时候尾巴很好,锁得很好,没有炸过,到第十个起落的时候就走金鱼尾了,然后检查发现中间的固定螺丝松了,然后拆出来检查了一遍,没有任何问题一切都依旧顺滑,再重新装好,再飞依旧金鱼尾,结果我再把桨卸了测试震动,发现震动有点大了!卸了尾桨夹就不振了,然后我再把尾桨夹拆开检查,没有任何损伤,目测中联也没有弯曲,再次装好后轴承也没有发现问题依旧顺滑。整个尾巴都很顺滑,但是就是有金鱼尾。懵逼了求解!感觉现在尾桨夹有点虚位,大约0.3mm,好像新机的时候也是有这个虚位的
发表于 2018-5-26 23:42 | 只看该作者
MB的锁尾感度调为中等红灯长亮试试看
 楼主| 发表于 2018-5-26 23:48 | 只看该作者
小航空 发表于 2018-5-26 23:42
MB的锁尾感度调为中等红灯长亮试试看
好的,现在我用的是高,因为我之前飞14度循环螺距,现在改8度,然后感度没降低
发表于 2018-5-26 23:56 | 只看该作者
锁尾感度先调低试试
发表于 2018-5-27 07:06 | 只看该作者
套装的微舵锁尾不行。换中舵
发表于 2018-5-27 10:45 | 只看该作者
會不會是轉速低了?
 楼主| 发表于 2018-5-27 12:28 | 只看该作者
kart09145 发表于 2018-5-27 10:45
會不會是轉速低了?
不会,之前也是这个转速都没事
发表于 2018-5-27 18:34 | 只看该作者
我的飞机毛病和这个有点类似,后来查出是尾轴弯了。
 楼主| 发表于 2018-5-27 23:54 | 只看该作者
好好的飞着飞着就金鱼尾了?
发表于 2018-5-30 13:34 | 只看该作者
金鱼尾99%都是机械上的问题,楼主还是再仔细的找找原因,包括转速,和传动上的问题
发表于 2018-6-13 11:53 | 只看该作者
金鱼尾解决了吗
发表于 2018-6-15 00:24 | 只看该作者
固定尾巴L臂的螺丝
发表于 2018-6-15 10:32 | 只看该作者
关掉电调定速!
发表于 2018-6-15 10:44 | 只看该作者
尾中聯鎖尾軸的螺絲松了,
