查看: 1666|回复: 20
求助!福特巴T18SZ设置混控问题
发表于 2018-5-30 12:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近买了蓝翔的F-16空机,但是发现他的副翼和升降是由两个舵机控制的,需要混控。求助各位福特巴怎么设置?
发表于 2018-5-30 13:16 | 只看该作者
蓝翔还真坑,大几千的机子居然用这种舵机,一根y线搞定,需要啥混控。。。。
发表于 2018-5-30 13:44 | 只看该作者
看错了,原来买的空机
发表于 2018-5-30 13:59 | 只看该作者
没搞明白,副翼和升降本来就是两个舵机控制。为什么要混控呢
 楼主| 发表于 2018-5-30 14:22 | 只看该作者
副翼和升降应该是做少3个舵机吧,蓝翔这个机子 应该是三角翼那种
发表于 2018-5-30 14:28 | 只看该作者
文字表达有点麻烦呀,如果拿着遥控器就好整了
发表于 2018-5-30 14:33 | 只看该作者
操着18sz的不人 不会混空。。。这年头真是土豪多!!先提升技术和知识吧。。。
发表于 2018-5-30 14:40 | 只看该作者
楼上所言极是
 楼主| 发表于 2018-5-30 14:49 | 只看该作者
请大家不要出言讽刺,这个控也是2手收来的,不懂就问很正常。希望各位能帮个忙
发表于 2018-5-30 15:24 | 只看该作者
在机型设置里面可以直接选择两副翼两升降的机型 很方便的
发表于 2018-5-30 15:25 | 只看该作者
看看这个视频吧 很详细的
发表于 2018-5-30 16:01 | 只看该作者
把兩個副翼舵機分別兩個通道,關聯到副翼就行了。
发表于 2018-5-30 16:07 | 只看该作者
找本18sz的中文说明书,仔细看一看。比别人教的要强。自己更能记得住。
副翼控制有三种方式:1舵机、2舵机、多舵机(比如4个副翼舵机)。
在机型菜单里设置。
真的很简单的,发贴的时间自己都摸索出来了。
 楼主| 发表于 2018-5-30 16:40 | 只看该作者
副翼控制有三种方式:1舵机、2 ...
好的,谢谢!刚把说明书打印出来
非常感谢!我试试看
 楼主| 发表于 2018-5-30 16:41 | 只看该作者
daibing8883 发表于 2018-5-30 15:25
http://www.bilibili.com/video/av22514178 看看这个视频吧 很详细的
好的,谢谢你!
发表于 2018-5-30 17:46 | 只看该作者
上面视频里界面跟18不一样
发表于 2018-5-30 20:09 | 只看该作者
俩舵机插1、6(没有6就插5通道)
然后,关联菜单——模型类型——机翼类型——点右上角【1/2】翻到第二页,选择Flying Wing 2AIL——点左上角机翼类型返回,点保存(进入)。
根据你舵机的安装方式,去关联菜单——舵机反向里边分别对1、2、6(或5)通道调整正向或反向,怎么调都不对的话先去关联菜单——功能里边看看通道2是否已经分配给了升降舵并分配给升降舵杆控制(右手油门J3,左手油门J2),还不行的话把两个舵机交换通道,然后再去设置正反向即可。
要注意,设置成功后,需要测试下各通道的微调方向。在某些情况下,某个通道的微调会变成反向的,就是你想往左调微调,在飞机上会反映成向右微调。此时去【关联菜单——功能】里的相应通道微调里边,将比率改为负数即可。
以上仅仅是设置这类飞机的其中一种方法,其他方法你可以自己慢慢摸索一下,用这个方式熟悉一下自己的控也是一举两得,希望能帮到你。
 楼主| 发表于 2018-5-31 08:33 | 只看该作者
故乡小镇 发表于 2018-5-30 20:09
俩舵机插1、6(没有6就插5通道)
然后,关联菜单——模型类型——机翼类型——点右上角【1/2】翻到第二页 ...
谢谢帮助!学习了
发表于 2020-9-14 16:31 | 只看该作者
俩舵机插1、6(没有6就插5通道)
大佬  问下福特巴为什么要把2通道空出来?这样设置不就多占用一个通道了吗?
