查看: 2653|回复: 16
[3D机/KT机] 请教这两款世外板机买哪款好
发表于 2018-5-30 21:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个是锐动天空的1.1米的 第二个是三瑞模型1.2米的就是贵点空机420 那款练习比较好呢
 楼主| 发表于 2018-5-30 21:29 | 只看该作者
还有第三个是八眼模型的1米翼展的实心epp 就不发照片了
发表于 2018-5-30 21:44 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2018-5-30 21:48 | 只看该作者
个人喜欢八眼那款,我之前传过飞行视频
发表于 2018-5-30 22:41 | 只看该作者
要我说 这机子没有你想象中的抗风 如果可以 我推荐买个5mm的epp机子,3s或者2s飞飞 练技术最合适
 楼主| 发表于 2018-5-30 22:45 | 只看该作者
哈哈好啊 我就是觉得薄的更不抗风不结实
发表于 2018-5-31 07:47 | 只看该作者
3D也疯狂 发表于 2018-5-30 22:45
哈哈好啊 我就是觉得薄的更不抗风不结实
我以前也这么认为,后来买过几架类似的飞机,发现都一样
发表于 2018-5-31 18:38 | 只看该作者
八眼不错
发表于 2018-6-1 16:35 | 只看该作者
翼斧模型也有室外f3p,可以看看,很不错
 楼主| 发表于 2018-6-1 20:45 | 只看该作者
已入锐动了 试试怎么样
发表于 2018-6-1 22:24 | 只看该作者
我买了翼斧的室外F3P..电池850ma~1300ma 全重300~400g
然后我还有两个15e空机。
15e的电装我不大了解,电池应该是1500ma~2200ma,有空装出来就知道怎么样了。
机型我觉得是很重要的,机型不对,有些动作飞着别扭
诸如重心、翼面大小、比例、起飞重量,翼荷载、推重比、机身刚性这些细节
 楼主| 发表于 2018-6-5 20:01 | 只看该作者
然后我还有两个15e空机。
15e的电装我不大了解,电 ...
翼斧那款我找到了180块吧 飞着怎么样?
发表于 2018-6-5 20:26 | 只看该作者
我也是看了那个视频才买的,动作很骚!然后我看貌似没什么短板,推重比翼荷载绝对很爽,除了它是板身机。
但是翼斧机还没有装起来。
因为现在我正在装住一架15E.弄完这个先。,。。
 楼主| 发表于 2018-6-5 23:06 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2018-6-5 20:26
我也是看了那个视频才买的,动作很骚!然后我看貌似没什么短板,推重比翼荷载绝对很爽,除了它是板身机。 ...
我的天啊 咱俩太有缘了 我买了锐动那个298的然后在启迪家也买了你发图这个15e 不过我没装呢 蓝色的 等两架都装好了一起发图
 楼主| 发表于 2018-6-5 23:08 | 只看该作者
我看好这架的机翼可拆卸了 不用开车 背个包可能就能出门去飞 平尾不知能不能拆 能的话就完美了
发表于 2018-6-5 23:10 | 只看该作者
理论上平尾也是可以改造拆卸的。
这个机的模具精度不错,插进去严丝合缝。
 楼主| 发表于 2018-6-6 22:04 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2018-6-5 23:10
理论上平尾也是可以改造拆卸的。
这个机的模具精度不错,插进去严丝合缝。
我装了两天锐动的330sc……这个15e我还没装呢 刚拆开看了下 挺精致的 就是不知道性能怎么样了 练侧飞吊机 蛇形飞就行了 我主要想要性能 外观我一点不在乎
