查看: 3785|回复: 25
D7e MCU飞线加旋钮开关问题
发表于 2018-5-31 15:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      用7e几年了,改了8通一直用G大固件,虽然有D10,但嫌重一直在吃灰。现在飞穿越感觉通道不太够,而且要上云台所以加了两旋钮。根据别人的经验有两种方法:
        一、用arduino或者单片机将开关信号转成PPM输入遥控器,这方法比较早也是比较多人用的。这种方法元件比较多,接线麻烦,而且占用遥控的PPM输入功能。
        二、国外silpstream方法,利用MCU空余引脚,直接将开关信号输入系统处理,这方法接线简单,不过需要修改程序。
      所以我选第二种 ,几下就把硬件改好,但刷完deviation却用不了。搜了下相关资料才知道,飞线方法只有256K的7E固件才支持,128K的不支持。只能换MCU或者改程序,但自己又不太懂编程,有没哪位大侠懂的帮改编下程序,造福模友们!
发表于 2018-5-31 15:30 | 只看该作者
加单片机多省事,不懂编程的我,帮你顶。
发表于 2018-5-31 19:26 | 只看该作者
发表于 2018-5-31 20:27 | 只看该作者
找个修手机的焊上就行了。
发表于 2018-5-31 21:26 | 只看该作者
我原来也想加的  看到要换mcu 果断放弃了
发表于 2018-5-31 22:19 | 只看该作者
换MCU是最正确且最容易实现的方法。
发表于 2018-6-1 11:05 | 只看该作者
最好别搞了,stm32需要dfu驱动,那个玩意一般人不会给你的,虽然自己搞也就几句话,不过准备烧录平台也要好一会
发表于 2018-6-1 11:48 | 只看该作者
philipmax 发表于 2018-6-1 11:05
最好别搞了,stm32需要dfu驱动,那个玩意一般人不会给你的,虽然自己搞也就几句话,不过准备烧录平台也要好 ...
搞也不难,就焊接麻烦,boot也有
 楼主| 发表于 2018-6-1 16:40 | 只看该作者
IGV 发表于 2018-5-31 22:19
换MCU是最正确且最容易实现的方法。
嗯,MCU已经在路上了~
 楼主| 发表于 2018-6-11 10:19 | 只看该作者
搞定!虽然不难但还是要小心操作,刮盘的时候可能太用力,把一个引脚刮掉了。
成功刷入Deviation 5.0 256K固件,旋钮校正完就能用了!原版固件就支持中文,以后不用刷阉割版了!
发表于 2018-6-22 22:27 | 只看该作者
USB口那根飞线是什么鬼?
 楼主| 发表于 2018-6-26 10:59 | 只看该作者
weilaideayst 发表于 2018-6-22 22:27
USB口那根飞线是什么鬼?
当USB供电和充电,本来想加充电模块和改miniUSB,结果没找到USB座就没改了。直接串个二极管接入电路,接USB就能给锂电充电供电。
发表于 2018-6-26 12:26 | 只看该作者
不错,学习了
发表于 2018-6-26 13:38 | 只看该作者
你用1S锂电池?USB口用普通5V充吗?
 楼主| 发表于 2018-6-26 17:56 | 只看该作者
5v电经过两个二极管才到电池,压降1v左右,到电池只有4v了。虽然充不满但改了1s电池还是能用很久。
发表于 2018-6-27 00:02 | 只看该作者
你没拆二极管,电压够?
发表于 2018-7-2 18:56 | 只看该作者
这么多引脚,怎么焊接哟?
发表于 2018-12-22 16:41 | 只看该作者
楼主,我换了RCT6 也刷了256K固件,是不是直接把IO口引出来把电位器连上就行了?还有啥要改动的吗?
发表于 2018-12-24 18:45 | 只看该作者
不错,学习了
 楼主| 发表于 2019-2-11 16:48 | 只看该作者
对,电位器三根线。一根地线,一根3.3v(没记错的话),一根直接接到IO口上!
