查看: 4835|回复: 23
新买的x9d plus se
发表于 2018-6-6 23:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天线这样正常么?之前没用过,也不知道是不是都这样…
发表于 2018-6-6 23:41 | 只看该作者
掉下来了,不是全新?
 楼主| 发表于 2018-6-6 23:45 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2018-6-6 23:41
掉下来了,不是全新?
刚买的啊
发表于 2018-6-7 00:34 | 只看该作者
买一根2dB的wifi天线还上去就行了
发表于 2018-6-7 00:47 | 只看该作者
天线不正常
发表于 2018-6-7 01:18 | 只看该作者
摇杆被你拆下来还是本来这样?
发表于 2018-6-7 04:52 | 只看该作者
拐弯地方应该有根轴的吧 不行就找卖家呗
发表于 2018-6-7 04:53 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-6-7 01:18
摇杆被你拆下来还是本来这样?
那是装了摇杆保护架
发表于 2018-6-7 06:37 | 只看该作者
发表于 2018-6-7 07:29 | 只看该作者
重新套进去试试
发表于 2018-6-7 07:35 | 只看该作者
坏了,天线座凹槽豁了,返商家更换吧,新买的就这样不能接受
发表于 2018-6-7 08:34 | 只看该作者
昶平 发表于 2018-6-7 04:53
那是装了摇杆保护架
哦哦...原来这样的.
发表于 2018-6-7 08:39 | 只看该作者
FRSKY的做工 哎 提不成
发表于 2018-6-7 09:12 | 只看该作者
我觉得你找店家换一根天线就好了。这个天线可以拆卸的,不像老版只能改装,多沟通一下就好。
 楼主| 发表于 2018-6-7 09:21 | 只看该作者
嗯嗯 好的
发表于 2018-6-7 13:25 | 只看该作者
我建议你找卖家退些钱,这样更合算,这个天线座的销子是塑料的,确实很容易断,解决也简单,每边钻个小眼,用螺丝拧下就没事了,只要里面的同轴线没坏就行。
 楼主| 发表于 2018-6-7 18:28 | 只看该作者
fanzhenbo 发表于 2018-6-7 13:25
我建议你找卖家退些钱,这样更合算,这个天线座的销子是塑料的,确实很容易断,解决也简单,每边钻个小眼, ...
好主意
发表于 2018-8-3 23:16 | 只看该作者
请问比14sg的手感怎么样呢?
发表于 2018-8-3 23:33 | 只看该作者
sunpengwei 发表于 2018-8-3 23:16
请问比14sg的手感怎么样呢?
那肯定不好比
发表于 2018-8-4 00:37 | 只看该作者
jsntjack 发表于 2018-8-3 23:33
那肯定不好比
单滚珠轴承电位器摇杆对双滚珠轴承霍尔摇杆,确实不好比
