查看: 957|回复: 12
银燕RACE HAWK R直接飞到空中烧电机
发表于 2018-6-8 17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我之前发过一篇关于小暴龙的使用贴,现在继续来说一下这段时间使用下来的感受,图传效果是非常差。根本就达不到200WM的效果。但是小机小范围内飞飞还是可以接受的。25WM也够用。在就是电机持续飞行几块电池后特别烫,最后导致空中烧了电机。可以看下图传效果和飞行效果,还有空中电机烧了。最后一电是4S 850 70C。前面连续飞了4块3S 550 30C电池。这个飞机说实话飞起来还是很舒服的。对新手也特别友好,就是电机烫,图传差。
视频链接https://v.youku.com/v_show/id_XM ... m=a2hzp.8244740.0.0
发表于 2018-6-8 19:01 | 只看该作者
原厂配的电机KV6000是为3S设计的。4S也可以飞,但是会非常烫,中间要缓一缓让电机凉一下
发表于 2018-6-8 21:29 | 只看该作者
会烧电机的话宣传的时候说什么12a电调支持4s岂不是很没有实用性
发表于 2018-6-8 21:46 | 只看该作者
电调支持4s,电机不支持?
 楼主| 发表于 2018-6-9 09:52 | 只看该作者
我是3寸 4500KV
 楼主| 发表于 2018-6-9 09:53 | 只看该作者
目前只烧了一个  还没有找到原因
 楼主| 发表于 2018-6-9 09:54 | 只看该作者
luyiyue1234 发表于 2018-6-8 21:46
电调支持4s,电机不支持?
应该是支持的,可能是品控问题
发表于 2018-6-9 11:29 | 只看该作者
残存亦末路 发表于 2018-6-9 09:52
我是3寸 4500KV
这个电机带3寸可能有点勉强。我用KV6000 2寸桨上4S,比较烫但还没烧
发表于 2018-6-9 19:23 | 只看该作者
我的是2寸的,飞4s电机可以煮鸡蛋
 楼主| 发表于 2018-6-9 19:51 | 只看该作者
zy125378414 发表于 2018-6-9 19:23
我的是2寸的,飞4s电机可以煮鸡蛋
大神你现在飞的怎么样,我有时候猛,有时候温柔,现在好直接烧了,你是连续飞还是休息了在飞?
发表于 2018-6-9 20:02 | 只看该作者
我不怎么飞4s,太烫了,害怕,飞3s。都是血汗钱,不敢作死玩啊
 楼主| 发表于 2018-6-9 22:41 | 只看该作者
哦,你每次飞3S是连续性?还是间断性的,3S我也觉得好烫
发表于 2018-6-10 02:25 | 只看该作者
飞完一块休息2分钟
