查看: 2005|回复: 21
银燕售后来,电机电调推两下油门烧了 RS2205S
发表于 2018-6-10 12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买的银燕电机电调套装 (RS2205+Bullet30A),搭配F3飞控。
上电推油门,其他三个电机正常,有一个电机转速很慢。断电检查正负极,没问题,重新上电,推油门,电调直接烧了,电机特别烫。
买的是套装,怎么会只有一个电机电调烧了呢?
吐槽下售后!!给厂家发回去一个多星期了,每次问都说修,现在还没动静。
这里赞一下天地飞的售后,上次遥控器坏了,从寄出到寄回不到一个星期搞定。
发表于 2018-6-10 14:43 | 只看该作者
我遇到最棒的售后是华科尔的,当天顺丰寄过去买第二天打电话来报价,当天修好发回来
发表于 2018-6-10 14:59 | 只看该作者
不懂,不是说华科尔华坑吗?
发表于 2018-6-10 17:07 | 只看该作者
luyiyue1234 发表于 2018-6-10 14:59
不懂,不是说华科尔华坑吗?
我觉得还好,我在咸鱼收的d10,过保了,寄过去第二天厂家就打电话来报价了,修好当天就寄回了,售后还是不错的
发表于 2018-6-10 18:16 | 只看该作者
不懂,不是说华科尔华坑吗?
华科尔的坑是因为配件规格故意弄的很特殊而且很贵。由此得名华坑,但是整体细节和售后做的还是可以的
至于楼主的问题。就是电调烧了,电调MOS击穿电机必然烫,看一下电机漆包线有没有发黑。没有的话电机没事。电调返厂即可
 楼主| 发表于 2018-6-10 21:33 | 只看该作者
银燕的售后没来,一会儿华科尔的售后来了
发表于 2018-6-11 12:22 | 只看该作者
我遇到的做好的是乐迪的售后,我穿越机飞控弄不明白了,寄回,当天给我弄好,寄回来,我只花个邮寄费,调的特别好。
发表于 2018-6-11 12:53 | 只看该作者
银燕售后是比较慢,我有一次新买的电机有问题,寄回去后一两周才发回来。不过寄回去是顺丰到付,邮费我也没出,慢点就慢点吧。整个感觉就是欧美范作风
发表于 2018-6-11 15:53 ——“来自手机” | 只看该作者
修过D10,花了二百八,没用几个月又坏了,售后还叫我找证据,幸亏有支付宝转帐记录。
 楼主| 发表于 2018-6-11 17:08 | 只看该作者
至今没有银燕售后的回复
发表于 2018-6-11 17:40 | 只看该作者
上次我返厂售后告诉我是说只有周五一天是维修日,再等几天看看吧
 楼主| 发表于 2018-6-16 12:34 | 只看该作者
历时两个星期终于寄回来了,电机的定子直接给换了个新的。虽然售后很难,但厂家还挺负责任的。
发表于 2018-6-16 13:31 | 只看该作者
跟我的经历差不多
 楼主| 发表于 2018-6-16 15:30 | 只看该作者
isjfk 发表于 2018-6-16 13:31
跟我的经历差不多
悲催了,电调好像没给我修,一上电,电机冒了一阵白烟
发表于 2018-6-16 17:44 | 只看该作者
这么杯具
发表于 2018-6-26 13:45 | 只看该作者
楼猪的电机现在咋样了,我有个银燕2204也是上电油门推大点冒青烟
发表于 2018-6-26 16:08 | 只看该作者
请问一下你是怎么联系售后的?
发表于 2018-6-27 06:15 | 只看该作者
鹏鹏啦啦 发表于 2018-6-26 16:08
请问一下你是怎么联系售后的?
上天猫找到华科尔旗舰店,他们会告诉你怎么返修的
 楼主| 发表于 2018-6-30 09:44 | 只看该作者
售后给说是换了个新的,还没有寄到。
发表于 2018-6-30 11:26 | 只看该作者
还好我的银燕电机没坏,不然寄过去返修不要等死
