查看: 4862|回复: 28
新船下水,1080度高难度空翻
头像被屏蔽
发表于 2018-6-22 11:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工作很忙,一条船做了半个月,今天首航差点没回来。跑了两圈,总给我练空翻(自己在视频里找)
首次下水声音不太正常,开了没有1分钟停船了要是回不来可咋办本来是带了一条新的救援船,但是焊接螺丝掉了没法固定。一咬牙,用胶带,反正一来一回就一两分钟,应该扛得住。总算是把船拖回来了。
检查了一下,没啥大事,就是防沉泡沫被震松动,掉到了电机和船底之间,因为是外转电机,导致电机转不动了。把泡沫抽出来丢掉,恢复正常,再次下水。
这次变跳跳虎了,上来调整了压水板,有了很大改善。
本次最终的问题是,不能全油门跑,速度一快了就起飞(虽然是涵道电机,但我还没给你装翅膀呢,就想飞啦!)。大神们帮忙分析一下,个人判断是动力过剩。
船长40cm,动力配置: 3mm长300mm硬轴,外转群汐2822 KV3000,HK 50A电调,nano 4s 2200mah电池
对比我另一条完全相同的船型,3.18软轴,内转2445 KV3500 30A电调,2200 3S电池。这条船就比较正常,虽然也有高速起跳的现象,但只是遇到波浪的时候出现。
(, 下载次数: 38)
(, 下载次数: 43)
(, 下载次数: 41)
(, 下载次数: 38) 功勋救援船,都残疾了,还缠上绷带下水
(, 下载次数: 26)
(, 下载次数: 33)
视频
发表于 2018-6-22 13:29 | 只看该作者
双2S 2200有点过重  2822其实不算太大 小船我都不用压浪板 来个平行侧面图看看出轴角度
发表于 2018-6-22 13:45 | 只看该作者
我个玩具也是大概40CM 用2836(2216) 3500KV 3S2200 432桨跑得很稳 有次作死上了2849(2227) 3500KV 4S 435桨 一开始80%目测有个70 后来一个满油门 直接飞跃 拍水面上把船壳掀开了 泡了一个多小时水 电池电调挂了(电调没有全部做防水 只是两头堵了704) 船壳丢了 小船还是不要追求太快 最多60够了
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2018-6-22 14:25 | 只看该作者
落叶de忧伤 发表于 2018-6-22 13:45
我个玩具也是大概40CM 用2836(2216) 3500KV 3S2200 432桨跑得很稳 有次作死上了2849(2227) 3500KV 4S 435桨 ...
出轴角度如下,应该没有问题,我跟软轴那条船比较过,两者出轴角度差不多。
小船确实不能太快,主要是太轻了,一旦有点波浪就跳起来,根本压不住。下次换3S看看会不会好些
(, 下载次数: 24)
发表于 2018-6-22 15:18 | 只看该作者
这角度其实还是有点过大 轴尾有点低 上移一点
发表于 2018-6-22 15:23 | 只看该作者
你这水刀过大也会有影响
发表于 2018-6-22 16:04 | 只看该作者
用水管做浮筒不合适吧,重量和体积都大~
另外,船尾部分是为了增大浮力?
发表于 2018-6-22 17:34 | 只看该作者
会不会是电机太靠前,重心不稳
发表于 2018-6-22 17:35 | 只看该作者
真漂亮
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2018-6-22 17:39 | 只看该作者
找不到北的狼 发表于 2018-6-22 16:04
用水管做浮筒不合适吧,重量和体积都大~
另外,船尾部分是为了增大浮力?
用排水管一是便宜,二是硬度比较合适。重量确实大了点,最好用75的管子,我这个是50的,没有另一条75的效果好
船尾部分一是为了管子进水方便排出,二是向水下延伸可以更好的把船卡住。
发表于 2018-6-22 17:42 | 只看该作者
小船确实不能太快,主要是太 ...
我感觉出轴角度太高了造成办浸桨没完全入水,这么小的船用不着压浪板吧?最后调不好么办法再加压浪看看有没有改善
电机太靠前了往后装,轴的角度改下叫下面这条线正好穿过桨的中心,
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2018-6-22 17:49 | 只看该作者
LANGHONG 发表于 2018-6-22 17:34
会不会是电机太靠前,重心不稳
嗯,下次电池后移试试。目前重心大约位于船体3/5的位置
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2018-6-22 17:51 | 只看该作者
救援0艇 发表于 2018-6-22 17:42
我感觉出轴角度太高了造成办浸桨没完全入水,这么小的船用不着压浪板吧?最后调不好么办法再加压浪看看有 ...
感谢指点!改进一下试试
发表于 2018-6-23 11:24 | 只看该作者
船给个链接
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2018-6-23 22:05 | 只看该作者
灬七丶夜 发表于 2018-6-23 11:24
船给个链接
纯白船壳,漆是自己喷的,链接如下。这家船壳挺不错的,价格也不贵
【电动遥控模型船 O艇 无线遥控船   玻璃钢船壳 泵喷船 迷你玩具船】http://m.tb.cn/h.3Yaty4w 点击链接,再选择浏览器咑閞;或復·制这段描述atZ90yo2Vnr后到淘寳[来自超级会员的分享]
发表于 2018-6-24 07:44 | 只看该作者
【电动遥控模型船 O艇 无线遥控船    ...
谢了
发表于 2018-6-24 12:31 | 只看该作者
不应该跳成这样。水刀外八的角度太小,压浪板的位置太靠船中
发表于 2018-6-24 16:39 | 只看该作者
对 压浪板太靠中间会影响桨吸水(不知道怎么表达) 还有 我o艇的重心大概都在船尾向前1/3左右
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2018-6-24 20:02 | 只看该作者
水刀外八确实有点小,这个问题已经在修正了。
之前出轴角度问题也修正好了。
压水板的问题没办法,船尾空间太小,只能这样装
重心可以通过电池调节,之前试航的时候是尽量靠前安装的,只要后移就行。我记得看到哪里说过,船的重心一般是从船尾到船头的27-30%(跟你的1/3很接近),这里的船尾开始应该是从船壳算起吧?
发表于 2018-6-24 22:15 | 只看该作者
之前出轴角度问题也修正好了。
压水板的问题没办法,船尾 ...
动力对这个船算大的,你可以把压浪板拆掉试试,情况不一定能完全消除,但是有可能好很多,我一个朋友试过,我也在场,和你船大小差不多,他是腾翔电机。重心三分之一是说的船壳
