查看: 3361|回复: 23
求推荐一款省电的FPV载机
发表于 2018-6-22 21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入魔十五载,入了FPV设备也有4-5年了,但是汗颜的是一直搁置没飞过。。。。。。
有空了就玩玩目视飞行,最近无聊,翻出一架一米二的魔术板纸飞机散件,装了起来,
顺便也装了U2SG飞控和图传摄像头,玩了一个下午,基本上在1公里内转圈飞行。
配置:2212 2200kv 30a电调  6寸桨  花牌 3S 2200电池(用了1年)。
可能是气动布局有问题吧? 感觉起飞后,一半的电就没了,大概飞了不到5-6分钟,电压就到了3.6V
很扫兴的感觉,我不追求远航和长航时,但是在续航至少要在20分钟以上一块电才好啊。。。。
目前手里有小猎鹰V2 冲浪者X8 mini天行者,都没装机,不知道上面的电装,飞什么飞机可以飞久一点?
目前不打算上新电装了,也不远航,这个电装我感觉够用,就是不知道什么载机合适呢?
顺便问问18650电池是否会更好一点呢? 有比较好的成品推荐不?
发表于 2018-6-22 21:51 | 只看该作者
上面没装的三架都可以。小猎鹰不清楚电机用多大,冲浪者想续航还是要用加高坐2216 1400x或者1250都h可以天行者的话要用1860电机,12a电调就可以,飞控拆外壳切一点能装进去,fpv现在一般都用18650电池
电池我用的是拆机vtc6,性能都还不错
 楼主| 发表于 2018-6-22 21:55 | 只看该作者
向日葵人生 发表于 2018-6-22 21:51
上面没装的三架都可以。小猎鹰不清楚电机用多大,冲浪者想续航还是要用加高坐2216 1400x或者1250都h可以天 ...
再哪买的,有推荐吗?还是你自组的?
我对这种18650的自组结构完全不懂,也木有点焊
小猎鹰电装跟冲浪一样,2212 1400KV即可
发表于 2018-6-22 23:38 | 只看该作者
18650电池自己组划算,成品太贵,可以自己焊接,焊接并不难
发表于 2018-6-22 23:56 ——“来自手机” | 只看该作者
18650求分享链接
 楼主| 发表于 2018-6-23 01:05 | 只看该作者
有相关推荐吗,包括教程
发表于 2018-6-23 02:35 | 只看该作者
天行者,一块电池20分钟没压力,两块电池40分钟,飞的你脖子断了,它还在天上漂
发表于 2018-6-23 06:22 | 只看该作者
为你倾心 发表于 2018-6-22 23:56
18650求分享链接
康康杂货铺买过ct6拆机的,20一颗,性能也不错
然后又在闲鱼上买过,18一颗。这个还没到货,不知道性能怎么样
发表于 2018-6-23 06:26 | 只看该作者
sysmu 发表于 2018-6-22 21:55
再哪买的,有推荐吗?还是你自组的?
自组的话,你没有电焊机需要卖家给你点好焊点,这个是要收费的,这个有点黑,好像一颗电池是5块。我没有组过电池,这个都是我朋友帮我组的,所以怎么弄我也不太清楚
自组电池反正也没那么复杂
发表于 2018-6-23 07:24 | 只看该作者
sysmu 发表于 2018-6-23 01:05
有相关推荐吗,包括教程
这个貌似没教程,不过你了解电池的话不难,先并联几颗电池组达到你要的容量,然后串联那几个电池组达到你要的电压,就是这样
发表于 2018-6-23 07:36 | 只看该作者
想续航长,除提供足够的电源外。
减轻飞机的重量、减少废阻、增加机翼翼展、提高升阻比,续航的提高也许比换电池效果要好。
发表于 2018-6-23 08:27 | 只看该作者
纸飞机也可以飞很久啊,留空时间不短的,飞不快而已。 油门开小点,能漂挺久的
发表于 2018-6-23 08:28 | 只看该作者
冲浪这些滑翔机也很省电,有高度的情况下关油门能滑翔很远
发表于 2018-6-23 09:51 | 只看该作者
淘宝上单节持续放电15-20a左右一节的18650比航模电池便宜,没这么娇贵,慢速的fpv载机最适合不过
发表于 2018-6-28 13:04 | 只看该作者
果断冲浪者X8啊 加电机座上2216  1400KV  8060桨,可以带4S 5000的电池或者两块3S 2200 电池,飞个半小时轻轻松松,技术好的话飞40分钟到一个小时都不是问题,对于冲浪者这种滑翔机有一句真理,有高度就有一切!地面有条件弄个AAT然后VR眼镜,设置好失控保护,人躲在车里吹着空调慢慢飞,别提多惬意了。关键这飞机还好带,原装包装箱稍微改改就可以做出一个简单的便携箱,领着就走~
发表于 2018-6-28 17:17 | 只看该作者
我这个怀旧的人还在用1680
发表于 2018-6-29 09:39 | 只看该作者
小猎鹰不错
发表于 2018-6-29 14:37 | 只看该作者
想省电小胖子啊,看看我的帖子
发表于 2018-7-12 00:50 | 只看该作者
小胖子,ar 天行者都可以啊。我之前帖子里的小胖子用的18650 7800,巡航航5a ,5a巡航和ar才能编队,稍不留神就快了
