查看: 5004|回复: 35
改复古玩具游艇。单电机带双桨,皮带+齿轮传动
头像被屏蔽
发表于 2018-6-23 22:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某宝看到一条玩具船,感觉很漂亮,到手后本想只是换接收机,但发现有刷改起来很麻烦,关键是没新意。突发奇想,弄个单电机带双桨,用传动系统代替直驱。
CNC切了两块碳纤板子,顺便复习了一下十几年前学的CAD制图。电机通过两根皮带带动两个同步轮,其中一个同步轮再带动另一个齿轮实现反转。整套传动系统不到100块,主要是切割的碳纤板比较贵。现在传动系统不太顺滑,可能是齿轮咬合过紧,暂时还没想到合适的调整方法,除非重新打板,有点小贵。大家帮忙想想办法
(, 下载次数: 5)
(, 下载次数: 2)
(, 下载次数: 5)
(, 下载次数: 4)
(, 下载次数: 2)
发表于 2018-6-23 22:45 | 只看该作者
有想法!磨合一阵就好些了。
发表于 2018-6-23 22:58 | 只看该作者
皮带传动阻力大 而且你这个不可调吧 可加点硅油试试
发表于 2018-6-23 23:07 | 只看该作者
直接上手电钻磨合
发表于 2018-6-24 00:06 | 只看该作者
还有张紧轮?!
发表于 2018-6-24 01:49 | 只看该作者
真会折腾,这
发表于 2018-6-24 07:06 | 只看该作者
有点重了吧
发表于 2018-6-24 07:46 | 只看该作者
真漂亮,好喜欢
发表于 2018-6-24 09:32 | 只看该作者
负荷太大了,电机坚持不了多久。
发表于 2018-6-24 17:34 | 只看该作者
船不错 就是传动系统太麻烦了,直驱不好么?
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2018-6-24 20:08 | 只看该作者
jiakun2005 发表于 2018-6-24 07:06
有点重了吧
不追求速度应该问题不大,这船就是跑姿态的
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2018-6-24 20:10 | 只看该作者
sxwl 发表于 2018-6-24 09:32
负荷太大了,电机坚持不了多久。
嗯,会再调整一下,尽量较小传动阻力。不追求速度,可以慢慢跑,会选用大扭矩低转速电机,时间应该会正常吧,具体要下水才知道
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2018-6-24 20:12 | 只看该作者
直驱没有不好,前面说了直驱没啥新意,这是一次尝试,模型玩的不就是折腾么
发表于 2018-6-24 22:04 | 只看该作者
张紧轮不可调,这个是个败笔。固定孔位变成长条就好了
发表于 2018-6-24 22:05 | 只看该作者
如果是齿轮紧。。。研磨膏+电钻?
发表于 2018-6-25 04:32 | 只看该作者
求玩具船链接
发表于 2018-6-25 05:47 | 只看该作者
新手看看,多多学习。
发表于 2018-6-25 08:07 | 只看该作者
我也有一条,差不多的。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2018-6-25 10:59 | 只看该作者
张紧轮可以去掉,本来皮带也挺紧。主要是没想好可调式的应该怎样设计。张紧轮的轴两端有两颗法兰轴承,如果轮可调,这两颗轴承就一样要可调,调整不好同心性就不好。同时还有轴承固定问题,轴承直接装在碳纤板上,目前因为孔本身就按照紧配打的,所以直接把轴承敲进去就行,但要是可调的话就要上胶,胶液不小心流到轴承里就废了。其实你仔细看一下,两条皮带,只有1个张紧轮,就是因为考虑到上面的问题,所以另一条皮带那里就没设计张紧轮。以后想到好的方法再重新打块板,重新安装就行。要不你给点建议?
最开始是想参考我直升机上的设计,那上面压带轮是用一根弹簧实现张紧,虽然位置固定,但因为弹簧的关系,可以很好地压紧皮带,但是这个弹簧太难配了,最后还是用了现在的设计
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2018-6-25 11:02 | 只看该作者
搜遥控游艇,看到这条船后再找同款。我这条买的有点贵,就不给你链接了
