查看: 5624|回复: 54
自制放电器
发表于 2018-6-26 11:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
外壳使用PLA材料3D打印,测试了一下,外壳过热,软了,需要改,可是太大又没办法打印。
使用24V50W灯泡,放电控制器,灯泡独立控制,每个灯泡2A电流,5个就是10A,可再扩展10A,总放电电流达到20A,当电压低于设定电压时,自动切断放电,可装温度检测,可实时显示电压、电流、功率等
哪位模友对结构有好的建议?--------------------------------------------------------第二版设计,开关和灯泡分隔布置,增加间隔距离,灯座做高,应该对散热有效果。
开始打印:
第二版打印完成,安装测试
仪表界面
内部图由于采用了12V20A的继电器,所以控制器继电器控制线需要降压,使用了一个DC-DC降压模块。
一个灯泡的电流
火力全开
目前问题:
1、开始放电后操作开关有烫手的风险。(后期考虑使用水泥电阻+散热片解决)
2、控制器有点问题,设置低压保护后,检测电压低于设置电压后,不能正常切断继电器。(已经联系厂家返厂)
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wb731464015 + 1 字字珠玑
发表于 2018-6-26 11:55 | 只看该作者
电热丝了解一下
发表于 2018-6-26 12:02 | 只看该作者
求电路板控制器
发表于 2018-6-26 12:27 | 只看该作者
这种灯泡寿命不是很长
发表于 2018-6-26 12:59 | 只看该作者
墙都不扶,舅服你
 楼主| 发表于 2018-6-26 13:01 | 只看该作者
电热丝不方便控制电流,这个可以通过灯泡数量来控制放电电流。
熹仔 发表于 2018-6-26 12:02
求电路板控制器
某宝搜:电压电流表
 楼主| 发表于 2018-6-26 13:03 | 只看该作者
一笔长空 发表于 2018-6-26 12:27
这种灯泡寿命不是很长
1.7一个,很便宜。
发表于 2018-6-26 13:38 | 只看该作者
很不错,耗电设备考虑一下效率更高的
 楼主| 发表于 2018-6-26 13:40 | 只看该作者
haigd 发表于 2018-6-26 13:38
很不错,耗电设备考虑一下效率更高的
2-20A电流足够用了。
发表于 2018-6-26 13:41 | 只看该作者
不错,帮顶
发表于 2018-6-26 14:23 | 只看该作者
发表于 2018-6-26 14:25 | 只看该作者
量产的时候,可以买个,哈哈
发表于 2018-6-26 14:33 | 只看该作者
就这样把电放掉,感觉有点可惜浪费了.
发表于 2018-6-26 15:31 | 只看该作者
放个电精度没必要那么高,灯泡一插,bb叫设定3.8V报警,就好了。BB叫报警了,拔掉灯泡,电压基本都在3.85左右,就算有误差,也在3.8-3.9之间,可以长期存放,要平衡等下次充电就平衡了,就这么简单。
 楼主| 发表于 2018-6-26 15:40 | 只看该作者
younickchen 发表于 2018-6-26 15:31
放个电精度没必要那么高,灯泡一插,bb叫设定3.8V报警,就好了。BB叫报警了,拔掉灯泡,电压基本都在3.85左 ...
关键是自动断电,可以设定放电的截至电压。不然需要一直想着,万一放电的时候突然忘了出门没听到电池就废了。
发表于 2018-6-26 17:30 | 只看该作者
不错 ,楼主用心了
发表于 2018-6-26 20:33 | 只看该作者
天热和服务器风扇更配哦!
发表于 2018-6-26 22:40 | 只看该作者
yangbdyc 发表于 2018-6-26 15:40
关键是自动断电,可以设定放电的截至电压。不然需要一直想着,万一放电的时候突然忘了出门没听到电池就废 ...
其实淘宝已经有成品的
发表于 2018-6-26 23:43 | 只看该作者
younickchen 发表于 2018-6-26 22:40
其实淘宝已经有成品的
有是有,暴利啊,抵制暴利,从我做起
