查看: 9629|回复: 23
ButterFlight/betaflight里面重新指定电机位置
发表于 2018-7-1 18:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原出处:
https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/Remapping-Motors-with-Resource-Command-(3.1)
可能有人已经发过。。。。。。。。。。。。。。
正常的电机位置对应是这样的:
如果你在地面站ButterFlight/betaflight里面的这个界面里测试电机时,不能一一对应,那就需要调换位置,
先到这个界面:
在“在这里输入命令"那里输入”resource list”,回车!就会见到:
4个电机对应的输出口就是这些:
你可以把这几个端口指定给合适的电机,当前是:
A02,motor 2
A03,motor 1
B00,motor 3
B01,motor 4
我需要motor 1和motor 2对调,motor 3和motor 4对调,
就输入下面的命令行:
resource motor 1 a02
resource motor 2 a03
resource motor 4 b00
resource motor 3 b01
save
以上五行命令行在地面站里编辑不方便,可以在任意的文档软件比如word里面编辑好复制粘贴到地面站里面。
再看:
12,34对调好了,就那么简单,比换线简单。
最大的好处是装机的时候不需要考虑电机的具体位置,电调板也可以随意调整位置,电机随便就近的电机焊点焊上即可,最后校准,指定好位置。
发表于 2018-7-1 19:03 | 只看该作者
顶真正的技术贴
发表于 2018-7-1 19:25 | 只看该作者
发表于 2018-7-1 20:23 | 只看该作者
虽然看不懂,但感觉慢慢得都是干货
发表于 2018-7-1 21:43 | 只看该作者
但感觉慢慢得都是干货
发表于 2018-7-2 08:25 | 只看该作者
学习~~~
发表于 2018-7-2 09:54 | 只看该作者
对这样的干货我都直接收藏。美滋滋
发表于 2018-7-2 12:14 | 只看该作者
不错,学习了
发表于 2018-7-3 01:01 | 只看该作者
发表于 2018-7-3 12:42 | 只看该作者
学习~~~学习~~~
发表于 2018-7-3 14:06 | 只看该作者
不错,学习了
发表于 2018-7-4 18:43 | 只看该作者
不错,按照你的方法改过来了,不过命令里有瑕疵,我重刷了好几次固件,要把A06输全才行,输A6不行
 楼主| 发表于 2018-7-4 22:14 | 只看该作者
应该是有些版本一定要写全,已修改,写全应该不存在版本的问题。
发表于 2018-7-4 22:31 | 只看该作者
我的飞控,要我加速计校准,是否我炸机后,飞控震傻了,每次炸机后都要校准?
发表于 2018-7-5 11:28 | 只看该作者
很实用的帖子,谢谢版主分享!
发表于 2018-7-7 20:12 | 只看该作者
太感谢了,把飞塔转了90度,刚好用上
发表于 2018-7-13 15:25 | 只看该作者
发表于 2018-7-14 15:51 | 只看该作者
请问如何调整电机的转向呢?
 楼主| 发表于 2018-7-14 16:53 | 只看该作者
jfk 发表于 2018-7-14 15:51
请问如何调整电机的转向呢?
使用电调万能软件:BLHeliSuite.
发表于 2018-7-16 12:33 | 只看该作者
大神 BF3.31现在怎么都改不了呢?
