查看: 4775|回复: 46
练了这么久110检阅一下技术
发表于 2018-7-6 04:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
过程还是挺波折的,但,这还只是开始,
大概熟悉了对尾后,开始两个对侧的练习,
急于离地,在空中稳不住,一直画圈圈,肯定是姿态矫正时,打杆不干净引起的.
于是乎,想念模拟器了,开始折腾在linux上怎么安装凤凰.
处处碰壁(希望以后可以解决这个问题),也思考,有没有办法通过自己diy一些连杆,让飞机和操纵杆联动呢.
目地就是建立打杆的方位和飞机的动向的条件反射关系.
有一天还真想到了一个办法-----不让飞机离地,飞机会在地上滑.手上打杆让飞机静止住.
就这样,对侧和后面的对头慢慢练起来了(还需要大量练习,让动作更干净)
后来,又遇到另一个困扰.
对头可以在空中稳住了,再飞一下对尾,
哇,,,居然错舵..
好在休息到第二天,错舵没那么严重了.
慢慢开始自旋练习(把8面悬停技能夯实起来)
[flash=510,498]http://player.youku.com/player.php/sid/XMzcwNjIzODQ3Mg==.html[/media]
让打杆更干净,也可以慢慢尝试着航线
[flash=510,498]http://player.youku.com/player.php/sid/XMzcwNzAwNDMzNg==.html[/media]
[flash=510,498]http://player.youku.com/player.php/sid/XMzcwNzAwNjM4NA==.html[/media]
(下面这个飞得更罗嗦)
[flash=510,498]http://player.youku.com/player.php/sid/XMzcwNzAwNzYzNg==.html[/media]
虽然动作不好看.
但做为自己辛苦的一个纪念的吧.
这个过程中,除了付出时间和心思,
也消耗了一些配件
难怪后面锁不住尾了.还以为历经沧桑,陀螺仪变痴呆了
这不是真机,这就是模拟器.就是用来摔的
衰老了很多!!!
祝我和大家,飞行技能天天进步多多.
早日让自己崇拜自己.
发表于 2018-7-6 06:13 | 只看该作者
围观大佬
发表于 2018-7-6 06:16 | 只看该作者
坚持就是胜利
 楼主| 发表于 2018-7-6 06:40 | 只看该作者
别闹,和你比差远了.
你都开始玩3d了.
 楼主| 发表于 2018-7-6 06:43 | 只看该作者
m28 发表于 2018-7-6 06:16
坚持就是胜利
就是,希望有时间练
发表于 2018-7-6 07:46 | 只看该作者
不错不错嘿,看样子马上就成大神了.
如果你觉得你的正飞4面过关了,你可以尝试一下加上螺距跳.
每转一个90度的过程中跳一下,就是起转的时候跳起来,落下去的时候正好转了90度.
意思就是说你在一个方向启动作的时候有一个控制,在以一个角度落的时候也有一个控制.
这是我练悬停时候惯用的方法,至今其实也还在用.快速自旋停+螺距跳,就会很好看.哈哈哈.
当然,不能瞎跳,中间任意角度的停顿和换项很重要.
发表于 2018-7-6 08:32 | 只看该作者
电池到了?控感觉如何?我这上班网看不了视频
 楼主| 发表于 2018-7-6 08:37 | 只看该作者
orpheuslv 发表于 2018-7-6 07:46
不错不错嘿,看样子马上就成大神了.
每转一个90 ...
嗯,谢谢你的建议.
这种方式训练螺距和十字盘的混合打舵挺不错的.
不过.我悬停还要再加强练习.
这是所有动作的基础.
一定要练到骨子里.
 楼主| 发表于 2018-7-6 08:38 | 只看该作者
还没到.
今天 到.
现在正在派送.
不过不急.
等我把圆周和8字航线飞熟练了再来改路线-------用F控,好好调下机子.手动模式.
发表于 2018-7-6 09:30 | 只看该作者
110,也只是入门建立条件反射的。倒飞时明显感到动力不足。飞到后期会有各种问题,已入魔了可以上x3了。副厂的桨没原厂的飞着利索,尤其倒飞时。
 楼主| 发表于 2018-7-6 09:42 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2018-7-6 09:30
110,也只是入门建立条件反射的。倒飞时明显感到动力不足。飞到后期会有各种问题,已入魔了可以上x3了。副 ...
嗯,对于我来讲.'
现在还是这个阶段.不断的强化条件反射.
不过发现这个副厂的桨真耐炸,因为比较软
后面要考虑大机和好一点的小机.
发表于 2018-7-6 10:22 | 只看该作者
什么叫打杆干净?
发表于 2018-7-6 10:23 | 只看该作者
坚持飞,飞到一定起落数会发现有很大提高。
 楼主| 发表于 2018-7-6 10:38 | 只看该作者
zj198591108 发表于 2018-7-6 10:22
什么叫打杆干净?
不知道专业的叫法是怎么叫的.
我自己感觉有问题的是,
比如我要往右打杆,右推的时候,也无意的下接了一点点.
 楼主| 发表于 2018-7-6 10:39 | 只看该作者
嗯嗯,
争取每天都飞一下.
 楼主| 发表于 2018-7-6 12:54 | 只看该作者
中午试了下F控,
天差地别呀.
现在可以从很小的洞钻过.
比如凳子桌子底下.
论一个好控对训练的作用,简单无可替代.
发表于 2018-7-6 15:47 | 只看该作者
很厉害呀……
发表于 2018-7-6 16:00 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-7-6 12:54
中午试了下F控,
天差地别呀.
现在可以从很小的洞钻过.
天哪 这也太厉害了 是3g模式下吗
 楼主| 发表于 2018-7-6 16:02 | 只看该作者
so1988731 发表于 2018-7-6 16:00
天哪 这也太厉害了 是3g模式下吗
6g,现在控还没完全设好.还没3d陀螺仪的模式.
 楼主| 发表于 2018-7-6 16:03 | 只看该作者
我还在6g里飞.
成功换成F控后,就想用3d模式来飞了.
