查看: 1644|回复: 20
这个故障好奇怪
发表于 2018-7-9 08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
穿越机正常飞行中突然失控(应该不是信号问题)调到草地里,捡回换电,发现有几个电调电机像失去油门信号一样的鸣叫,飞机无法解锁(接收机led灯是对的)。回家连电脑检修,串口无法打开,插USB蓝灯长亮,红灯不亮,重刷固件,booterloader没响应……
有人碰到过这情况吗?好奇怪的故障
F3飞控,bf3.0.0固件
已短接boot刷了3.0.1
发表于 2018-7-9 08:22 | 只看该作者
这有啥好奇怪的,飞控坏了,
发表于 2018-7-9 08:34 | 只看该作者
我的也是
我的加速度计都坏了
发表于 2018-7-9 08:58 | 只看该作者
啥飞控,这一炸就变成这样,俺的泡水货都救回来了
发表于 2018-7-9 09:01 | 只看该作者
短接bootloader重刷
 楼主| 发表于 2018-7-9 09:23 | 只看该作者
BYANG 发表于 2018-7-9 08:22
这有啥好奇怪的,飞控坏了,
正常飞的过程中突然掉下去,这质量也太差了吧
你的修好没
发表于 2018-7-9 09:37 | 只看该作者
穿越机不是航拍机,炸坏了飞控电机机架什么的太正常了。玩着你就会发现要换的东西越来越多,咔咔。
 楼主| 发表于 2018-7-9 10:11 | 只看该作者
应该不是炸坏,感觉是飞控在飞行过程中自己坏了
发表于 2018-7-9 10:18 | 只看该作者
穿越机本来就飞得比较极限,有时长时电流过大,可能会造成元件隐性损坏,某些条件达到了可能就表现出来了。
发表于 2018-7-9 10:36 | 只看该作者
我的也一样,直接失控,重新上电又没问题了。感觉好危险
 楼主| 发表于 2018-7-9 11:37 | 只看该作者
那不行
发表于 2018-7-9 12:08 | 只看该作者
看来这种莫名其妙失控的模友大有人在呀!检查更换一下5V的供电模块,这个问题比较容易隐藏
发表于 2018-7-9 12:09 | 只看该作者
切身经历跟体会
发表于 2018-7-9 12:52 | 只看该作者
f3多少钱买的?
 楼主| 发表于 2018-7-9 13:10 | 只看该作者
yakj 发表于 2018-7-9 12:52
f3多少钱买的?
50多吧
发表于 2018-7-9 14:26 | 只看该作者
是的,飞控的降压模块大家要多注意
发表于 2018-7-10 16:12 | 只看该作者
试下换插头。也许大电流后发热后。插头接触失效。
 楼主| 发表于 2018-7-10 16:45 | 只看该作者
好的,谢谢
