查看: 12074|回复: 62
改造FT喷火+丙烯颜料涂装教程
发表于 2018-7-16 02:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小时看过电影(伦敦上空的鹰),里面的空战情节一直记忆犹新。刚入魔看到了FT喷火,马上勾起了记忆,不过那时LZ还是秒炸,并不敢有所动作。飞了几年,胆开始肥了,最近也有闲,开工
一、制作
这回找图文社出的A0图,4元/张,不用一张张拼了,懒人有懒办法
材料4mm魔术板,稍有不同,其它按着FT方法制作,这种制作视频很多,不多说了
尾巴还是老办法,切斜槽后,合页位置加4mm碳片
白板机完成
改了些地方
1.前面加装起落架,塞斯纳的,刚刚好
2.尾轮比较折腾,开始装了40级尾轮,但是太高,严重失真,遂拆之。结果胶太好+野蛮施工,装上新尾轮,垂尾歪了些算了,偶忍
3.FT电池是挂动力舱外的,俺有过惨痛教训不敢啦。我改,改成电池放动力舱里,机身变成活动舱盖。第一版活动舱盖是到机头的,由于最前没有支撑,到机头没型了,我还改,改短版,机头粘死,这下合适了。
活动舱盖用俩磁扣固定
4、FT原版座舱很马虎,俺借鉴野马的,经过3次制图+修改+裁剪,最后还是蛮复合历史真机的
二、涂装篇
涂装首先要有个方案,本人最不喜欢那些画红星、随便刷点色……美观是没有,反倒是不伦不类,还不如白板机呢。说这些挺招人骂吧?魔友一般不是专业人士,做个方案可能有点难,但是可以参考啊。比如大家都爱飞像真机,找找真机图片,就能找到不错的方案。实在没有的,找个类似的借鉴下,网络时代也不是难事吧。像我这次做的涂装,某宝静模店找的,找静模也是个办法,封绘、涂装说明都能找到不错的方案。
涂装前做好遮盖,有直线的部分用遮盖胶带,大面积的可以用不干胶纸
俺一直是丙烯颜料涂装,它的特点:水溶颜料,气味小,颜色艳丽,覆盖能力强(表面不要太光滑),防水。使用可笔刷,也可气泵喷涂。水粉、水彩别用,那些见水即化
丙烯颜料品牌推荐上海马利,LZ学生时代学画就用它,老牌子值得信赖那种十几支一盒的别买,不够使的。像俺这样,买中瓶的,某宝大概5元一瓶。
业余人士,调色不是件易事。调多了浪费,少了再调色对色麻烦,俺这学过的也把握不住用量。所以,还是用原色最方便。颜色的话,建议买以下几种---红色:大红、朱红,蓝色:普蓝、钴蓝、天蓝,黄色:柠檬黄、中黄、橘黄、土黄,绿色:橄榄绿、中绿、翠绿,其它色:黑、白、灰、银。
丙烯用笔大中小水粉笔各买3支,2-3CM羊毛排笔*1刷大块色,写字毛笔*1描绘细部。不要不以为然,你一支小笔涂啊涂,刷到啥时候?刷得好吗?
遮盖带俺用田宫做静模的,粘性刚好,撕开不掉色毛边也少,挺好用的,建议大家试试
最后还得有个颜料盒,这个陪了偶n年,上过艺考考场
开始丙烯涂色了,前面说啦,本人懒,家里有气泵却不想做遮盖,这回就手工刷啦
涂色一般是浅色开始,由浅入深,因为深色盖浅色总是好覆盖些。哦,浅黄色系,大家最好别大面积用,因为很难刷匀,除非你喷涂。这回做的是迷彩,可以随意一点,先用尖头笔描一遍外形,然后涂满色
灰色迷彩涂好了
假组看看
调丙烯颜料水分要适度,这个练习几次就行了。要诀是不能太稀,颜料稀了你怎么也涂不匀的。手刷颜料要调些水,颜料要浓一些,但是刷的时候颜料要刷得开,比较顺畅的感觉,且颜料里不要有颗粒状的东西
上第一遍色,一般不会太匀,你们看:偶也没刷匀
那么上第二遍色,由于有了第一遍底色,第二次比较容易,轻松刷完,效果还可以。如果还有问题,再补补色
丙烯颜料全部刷完的效果
座舱盖刷黑色,有点意思啦
再上次遮盖胶带,保证座舱框架线条笔直。这一步不可太快,LZ刷完色半小时后,一撕胶带把黑底色也撕起了,前功尽弃原因:LZ忘了底板是很光滑的玻璃卡纸,丙烯颜料干了后是膜状结构,没干透前粘性还不到位。建议这一步,不要用力贴胶带,还有等12-24小时后再开工
大面积的不干胶纸遮盖,用手撕很难且易破坏涂层,用刻刀沿标志边缘轻轻划一遍(丙烯颜料干燥后是膜状结构),再用热吹风就轻松了
标志我喜欢透明不干胶打印,普通A4喷墨机就行。白色不干胶打印其实更方便,但以前打印的颜色不好,用手都能抹掉,而且遇水掉色,透明不干胶就没这些问题了。不知道是我打印机不好,还是打印纸不行。大伙有更好办法,请不吝赐教
贴上标志后,可能与前面的遮盖不符,这时耐心点,小笔描一下就行了
描了下,没白边了。最后,贴标志的地方,抹一道薄薄的704硅胶,要透明的。这样可防日久标志变色,颜色也更艳,而且还防水
座舱盖重新弄了,还蛮像回事
涂装完成,组装留影
上电装了,配置如下:朗宇2216 1100KV+10吋桨+51mm桨罩,好盈40A电调,2200mah锂电,9克舵机*4,延长线、Y线、钢丝、舵角若干
完工照
背景君也要求晒图
合影图
发表于 2018-7-16 02:38 | 只看该作者
发表于 2018-7-16 05:58 | 只看该作者
技术贴顶一下,不错。
发表于 2018-7-16 06:23 | 只看该作者
画的漂亮
发表于 2018-7-16 07:41 | 只看该作者
前辈的帖子让我学到很多
发表于 2018-7-16 08:10 | 只看该作者
发表于 2018-7-16 08:13 | 只看该作者
手涂的都是大佬
发表于 2018-7-16 08:17 | 只看该作者
发表于 2018-7-16 08:23 | 只看该作者
哇,这手艺,了得了.
发表于 2018-7-16 08:55 | 只看该作者
同样义务教育过来的,你为什么如此优秀?确实相当漂亮
发表于 2018-7-16 09:20 | 只看该作者
又一佳作!楼主的作品都极具美感,实际已经超越原版的ft系列很多了
发表于 2018-7-16 09:29 | 只看该作者
想问一下楼主,那个玛丽的颜料特别浓稠,可以用喷枪吗?是不是要稀释,用什么型号的喷枪,有没有推荐?
发表于 2018-7-16 09:44 | 只看该作者
楼主的技术太厉害了!!做的真漂亮。
给您提点小建议,一些小小的附件就可以起到锦上添花的作用,一些图片供您参考
发表于 2018-7-16 09:52 | 只看该作者
lanboo1 发表于 2018-7-16 09:44
楼主的技术太厉害了!!做的真漂亮。
给您提点小建议,一些小小的附件就可以起到锦上添花的作用,一些图 ...
能不能收放起落架啊
发表于 2018-7-16 10:03 | 只看该作者
1195816237 发表于 2018-7-16 09:52
能不能收放起落架啊
我自己没改过,但是看网上有很多改的,不光收放,还有改开裂式襟翼和翼型的。不过估计改动比较大。
贴主的已经做好了,所以只提议加点外观改造件。
发表于 2018-7-16 10:23 | 只看该作者
发表于 2018-7-16 10:42 | 只看该作者
艺术品!巴神出品,比属精品!
发表于 2018-7-16 10:53 | 只看该作者
手工大帝
发表于 2018-7-16 11:26 | 只看该作者
以前考试的经验 颜料里加钛bai粉更容易涂平
发表于 2018-7-16 11:28 | 只看该作者
