查看: 32713|回复: 105
[室内机] 简单介绍几款地平线接收机
发表于 2018-7-18 15:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩室内、公园飞小飞机一年了
从小白慢慢成长为大白,写这篇文章是为了帮助那些。想入公园飞或者想用地坪线设备,又很迷茫的朋友。
因为当初我也迷茫过,不知到选什么设备怎么搭配所以浪费了很多钱和时间。
我也不知道怎么发帖所以就用楼更的方式吧。
先来个全家福
先来个全家福
参与人数 3威望 +5 模币 +2 收起 理由
老孟 + 1 + 2 很给力!
BHLFan + 2 辛苦辛苦!
老金 + 2 很给力!
发表于 2018-7-18 15:45 | 只看该作者
发表于 2018-7-18 15:46 | 只看该作者
请说明详细一些 加精加精
发表于 2018-7-18 15:56 | 只看该作者
这没介绍呢
发表于 2018-7-18 16:05 | 只看该作者
在线坐等楼主介绍,我还真的就刚迷上地平线小机在迷茫呢~
 楼主| 发表于 2018-7-18 16:23 | 只看该作者
第一块   GPS板子 型号:HBZ5457
这块板子现在市面上不多见,原配机型  地平线champ S +。
长宽高质量如图。通道数:5 油门 升降 方向 副翼 模式切换(三段)
安装方式:必须按照出厂默认方式安装即:舵面朝上,电调电源方向为机头方向,通电时保持接收机水平才可正常启动,摘除GPS模块无法启动。GPS模式关闭时方向舵会动4下 建议搭配地平线BL180 3000KV电机使用。
主要功能有:电子围栏  自动降落 一键返航 SAFE技术
优点:集成2个舵机、集成2S 6A无刷电调 自稳系统 GPS系统
          可算是我用过带飞控GPS系统里面最小最轻的一款(我以前用过切糕U-MINI+GPS+电调总重40g)
缺点:价格昂贵,市面上缺货
适用机型:100-150g 翼展50CM 单发固定翼 高度像真机型
我自己翻译有使用说明书 需要可以联系我。
正面图。
正面图。
背面图
背面图
来称重
来称重
 楼主| 发表于 2018-7-18 16:36 | 只看该作者
第二块   2S SAFE板子 型号:EFLA6420BL
这块板子现在市面上也不多见,原配机型  地平线UMX TIMEBER、新款GeeBee通道数:5 油门 升降 方向 副翼 模式切换(三段)
长宽高质量如图、其外观和带GPS的板子几乎一致,我并没有去试过GPS是否能在这块板子上正常工作,但GPS板子摘掉GPS是无法启动的。
主要功能有:AS3X稳定技术 SAFE一键救机技术
安装方式:必须按照出厂默认方式安装即:舵面朝上,电调电源方向为机头方向,通电时保持水平才可启动。建议搭配地平线BL180 3000KV电机使用。
优点:集成2个舵机、集成2S 6A无刷电调 自稳系统 一键救机系统  相比起普通微型接收+电调+舵机+飞控质量小且节省空间
缺点:价格昂贵,且暂时缺货
适用机型:100-120g 翼展50CM 内仓宽度3CM以上 单发固定翼 高度像真机型
我自己翻译有使用说明书 需要可以联系我,
尺寸
尺寸
重量
重量
 楼主| 发表于 2018-7-18 17:00 | 只看该作者
第三块   2S AS3X板子 型号:EFLU4864
              还有块兄弟板 外观和这块板子一直 不同的是不带AS3X陀螺仪技术 价格差距在几十块
这块板子是目前玩小飞机用得最多的2S板子,原配机型  很多 就不介绍了 有兴趣大家可以上官网看一下 基本在售的2S机型都是使用这块板子。
长宽高质量如图、
主要功能有:AS3X稳定技术 陀螺仪参调
安装方式:必须按照出厂默认方式安装即:舵面朝上,电调电源方向为机头方向。建议搭配地平线BL180 2500KV电机使用。
优点:集成2个舵机、集成2S 6A无刷电调 自稳系统  带轴承的直线舵机 相比起普通微型接收+电调+舵机+飞控质量小且节省空间 且市场保有量大
缺点:集成度太高 哈哈算不算缺点
适用机型:60-120g 翼展40CM以上 内仓宽度2.8CM以上 单发固定翼 像真机型
这块板子很多商家都有售。比如扑翼梦工厂、我的飞行梦、天空雨模型等等,需要技术支持可以直接问他们。
玩2S小飞的朋友可以考虑一下这块板子,第一价格不高,和你买接收、电调、舵机价格差不多。而且还带自稳系统,节省了很多空间和重量。
我不是商家、也别找我我没有卖 技术经验可以找我交流。
正面
正面
背面
背面
称重
称重
 楼主| 发表于 2018-7-18 17:20 | 只看该作者
第四块  HABU 28涵道 SAFE板子 型号:EFLA6420BL
通道数 5 电机 升降 方向 副翼(有两个舵机接口 舵机互为反向)拓展通道(模式切换通道)
这块板子现在市面上也不多见,原配机型  地平线HABU 28MM涵道。
长宽高质量如图、这块板子要稍大与与其相似的AS3X板子
安装方式:必须按照出厂默认方式安装即:舵面朝上,电调电源方向为机头方向,这块板子很特别,在通电的时候红灯会亮起,这时候要把飞机横向垂直方可启动对频,貌似这块板子和MINIF3P板子一样要垂直安装,我在米格涵道上测试 开启SAFE模式时 飞机垂直舵面才会处于回中状态。推荐搭配地平线涵道、BL180电机、及6A以内2S无刷电机使用。
模式切换:SAFE一键救机 模式下红灯 绿灯常亮(通道6设2段开关)   三种飞行模式1-新手模式 红绿灯常亮 飞机可控舵量小 2-进阶模式 绿灯长闪 红灯灭 3-无辅助介入 绿灯常亮 (5通道设置3段开关)
优点:集成2S 6A无刷电调 自稳系统 一键救机系统 。相比起普通微型接收+电调+舵机+飞控质量小且节省空间
缺点:价格稍贵,不带自带舵机(这个也不能算缺点因为很多特别的飞机不适用自带舵机的板子,不好布置拉杆)
适用机型:50-120g 翼展40CM以上 内仓宽度3CM以上 单发固定翼 高度像真机型
玩地平线涵道的朋友可以考虑入、毕竟地平线涵道一套下来挺贵的。有SAFE有保障,哈哈。
正面
正面
背面
背面
重量
重量
发表于 2018-7-18 17:27 | 只看该作者
好帖,必须顶,楼主还漏了两款微型接收机
 楼主| 发表于 2018-7-18 17:31 | 只看该作者
王冠 发表于 2018-7-18 17:27
好帖,必须顶,楼主还漏了两款微型接收机
交给你了,哈哈
发表于 2018-7-18 17:37 | 只看该作者
最好在推荐几款遥控器
发表于 2018-7-18 17:46 | 只看该作者
很好的介绍。
发表于 2018-7-18 18:37 | 只看该作者
好帖
发表于 2018-7-18 19:35 | 只看该作者
好贴帮顶
发表于 2018-7-18 20:23 | 只看该作者
支持好东西
发表于 2018-7-18 21:20 | 只看该作者
好贴收藏
发表于 2018-7-18 22:09 | 只看该作者
好贴收藏
发表于 2018-7-19 01:45 | 只看该作者
好帖建议版主设精
发表于 2018-7-19 09:04 | 只看该作者
