查看: 2450|回复: 3
恒龙3810拖船改装
发表于 2018-7-21 02:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2018-7-21 02:18 | 只看该作者
玩车我喜欢慢点的攀爬车 当然船也喜欢仿真慢点的 拖船在水中的行驶姿态狠毒 所以100块收了个本地模友的原厂全套消防船 最开始在水里试了下 感觉速度很慢 转弯半径也大 最主要不是比例遥控 距离也很短 开一段距离就收不到信号了 最开始我把原厂改了比例遥控 换了2s5200毫安锂电池和160a电调 船舵改了舵机以后转向角度大了很多 在水里基本上转弯半径控制在一米以内 但是发现速度还是很慢 后来换了个强磁390电机 由于380和390电机的直径是一样的 原厂孔位完美安装,抖动和噪音都很小 ,最后试航之后速度快了两倍 船头都可以翘头了
 楼主| 发表于 2018-7-21 02:21 | 只看该作者
保留了原厂配重水仓 电池放到船头作为叠加配重 把喷水塔和水泵都取消了 在驾驶室里安装了八颗led灯珠 可以通过控制器在遥控器上开关
发表于 2018-11-15 22:26 | 只看该作者
好手工啊!顶一下。。。。。
