不是高手,刚刚开始玩涵道,但是偶然的情况下用50mm涵道吊过机,悟出些道理,不对请轻拍:
持续大迎角飞行英文里叫‘high alpha maneuver’,在真实飞机上,这个在3代以前的采用静稳定设计的战机是做不了的,只有采用静不稳定设计的机型才可以做。所谓的静不稳定说简单点就是尾重头轻。真机采用静不稳定就是为了提高机动性,而在模型上就会变成过于灵敏而不好操作。所以如果采用常用的‘头重点好飞’的原则就飞不好high alpha。比如普遍反应G91很难飞,有模友说老外当初设计的就是头轻,估计可能就是为了方便做特技动作。
我的50涵道当初用了大电池,所以头很重。为了平衡头重,我就在喷口处加了10%的配重 。起飞后可以正常飞行,但是一个大角度拉升后, 机子就进入high alpha状态然后转变到垂直吊机状态。这时候副翼,尾翼的作用很微弱的作用,基本顺着风飘。因为推重比也就1.1左右,飞机可以缓慢的爬升,但是到不了让动作翼面起作用的速度 。这时候只有大推重比或者矢量喷口才能改出吊机。
采用静不稳定的战斗机单靠飞行员是控制不了的,必须要飞控来辅助飞行。飞控也是现代战机的核心科技之一。建议楼主可以把飞机弄头轻,也装个飞控。
