查看: 4979|回复: 30
最近大搞作——18650电池组
发表于 2018-7-25 16:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近小弟想折腾18650组3S电池,请教接线方法对吗?
还有总容量是不是3个电池加起来的容量?比如单节是2000MAh,那3节是不是6000MAh了?
 楼主| 发表于 2018-7-25 16:49 | 只看该作者
对吗对吗,在线等!
发表于 2018-7-25 17:00 | 只看该作者
初中物理
发表于 2018-7-25 17:13 | 只看该作者
你要将3节电池并起来,正极对正极,负极对负极,这样容量才有6000,但这样电压只有单节电池的电压;按你图上的接法只能提电压,容量还是2000
发表于 2018-7-25 17:15 | 只看该作者
对的,你这个是串联,电压提升,容量不变。
发表于 2018-7-25 17:22 | 只看该作者
发表于 2018-7-25 17:28 | 只看该作者
简单的问题复杂化
发表于 2018-7-25 17:34 | 只看该作者
串联增压 并联增容量
发表于 2018-7-25 18:02 | 只看该作者
串联增加电压,并联增加容量,初中知识。
发表于 2018-7-25 18:34 | 只看该作者
并联电压不增 容量增,串联电压增加,容量不变。楼主要折腾18650 也别折腾什么松下这个3400了 除了容量大那么一点点没啥必要。买lg的 hg2 或者30q之类的 更合适一些,或者买索尼vct系列求暴力放电。
发表于 2018-7-25 18:53 | 只看该作者
都准将了,不至于
如果航模上用的话,估计用索尼vyc6比较合适吧,持续放电电流可以达到30A,最大瞬时到35A,不过四旋翼估计还是有点够呛,这个要测过电机的电流才能确定能不能用。不过我今天用大疆的tello无人机背了一节18650电池,居然能够飞起来了,不晓得把原装的1100电池换成3000的18650,续航时间能提高多少。
头像被屏蔽
发表于 2018-7-25 19:07 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-25 21:55 | 只看该作者
初中物理
发表于 2018-7-25 22:46 | 只看该作者
容量的单位是瓦时或千瓦时。不是毫安时或安时。只要你用的电池数量相同,容量是一样的。(初中物理)
发表于 2018-7-26 08:56 | 只看该作者
你确定?
发表于 2018-7-26 10:54 | 只看该作者
你这个接线法是电压增大 就是11.1v 容量不变 要是想玩18650最好别买这一款 这款松下的容量不错但是属于容量型的  不是动力型的  松下有一款动力型的放电是10A可以用这个 我最近也组了一些 不过我用的是4S  电机是2820  电调是60A  很暴力
 楼主| 发表于 2018-7-26 14:18 | 只看该作者
初中是小混混,不是睡觉就是看淫书,仅有的一点电工知识也是帮家里接个线什么的学的,所以这种高大上的专业知识完全不懂
 楼主| 发表于 2018-7-26 14:19 | 只看该作者
xiaowenge5 发表于 2018-7-25 17:13
你要将3节电池并起来,正极对正极,负极对负极,这样容量才有6000,但这样电压只有单节电池的电压;按你图 ...
容量还是单节的容量?晕,那要2P才够用,飞冲浪者的
