查看: 3629|回复: 46
你们要的6s 700 3d飞行视频来啦
发表于 2018-7-26 18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2018-7-26 18:32 | 只看该作者
发表于 2018-7-26 18:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-7-26 18:40 | 只看该作者
greatwall2 发表于 2018-7-26 18:38
还是长城哥懂我
发表于 2018-7-26 18:49 | 只看该作者
武汉小新大师6s飞700,吊炸天
 楼主| 发表于 2018-7-26 18:50 | 只看该作者
sd6950962 发表于 2018-7-26 18:49
武汉小新大师6s飞700,吊炸天
发表于 2018-7-26 19:06 | 只看该作者
螺距掌控细腻,低配高飞
发表于 2018-7-26 19:18 | 只看该作者
什么动力啊?
发表于 2018-7-26 20:00 | 只看该作者
楼主技术了得!膜拜一个!
有没有办法测一下飞行的最大电流?6S带700应该电流会很大,会不会电调很烫啊?
另外请问楼主用的啥摄像头拍的?相当清晰呢!
发表于 2018-7-26 20:17 | 只看该作者
屌爆啦
发表于 2018-7-26 20:34 | 只看该作者
这爽不起来啊,你视频里全程螺距都捏的很紧,生怕过头点儿就保护。何况这是亚拓电机,如果是昭意的单根粗线电机更是吃紧
发表于 2018-7-26 20:54 | 只看该作者
不错 不错····值得学习 明天我也来试试 6S700
发表于 2018-7-26 21:03 | 只看该作者
侧摆时转速掉的厉害,感觉和油机功率差不多
发表于 2018-7-26 21:26 | 只看该作者
能飞3D的都高手
手法要求高
发表于 2018-7-26 21:52 | 只看该作者
这个只是证明可以飞。但是牺牲了性能。
发表于 2018-7-26 21:59 | 只看该作者
这是练习螺距呢,纯属用手法弥补转速。小新大师9月备战省锦标赛。
发表于 2018-7-26 22:13 | 只看该作者
jiangquan 发表于 2018-7-26 20:00
楼主技术了得!膜拜一个!
假设1节5000电池飞3分钟下来电压3.7用了50%电计算。电流理论为50A
发表于 2018-7-26 23:20 | 只看该作者
不止,6s我飞过600机,用的亚拓130A,昭意4025 1100kv,如果正常暴力飞完电池都烫手,用的电池内阻还是0.8,0.7豪欧的那种。最后一次换了块稍微差点的5000mah直接把电池电源正极线的焊锡飞化了炸鸡,如果700用6s飞,就楼主视频上的3d的电流至少都应该在90-120A,如果还想和12S一样的功率,电流直接翻倍,这个电流即便用10000mah电池,恐怕用2根10awg的硅胶线才能抗的住,线可以,电池极耳估计也扛不住
发表于 2018-7-26 23:26 | 只看该作者
哥们手法可以,掉转这么厉害都飞的出这些动作。
从视频看,大部分时间桨在画面里面是不转的,按照30帧/秒的视频,60秒正好相当于1800帧,桨不转的话转差不多正好开1800转每分钟。
每次一座动作,视频看起来桨就转的飞快,其实是视频不同步了,转速掉下去了才有这样的效果。
基本上每个动作都掉转挺明显的
