查看: 1431|回复: 11
【求助帖】电调正常焊点没有虚焊,但是无刷电机抖动!
发表于 2018-7-31 22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光抖动,有时还转那么几下,然后又抖动,小弟请教各位看帖的大佬,这个是怎么回事?困扰中...
发表于 2018-7-31 22:47 | 只看该作者
最大的可能缺相。某根线接触不良,香蕉头不好等。要么设置问题,进角频率没调好。要么电机烧部分线导致扭力不对
 楼主| 发表于 2018-7-31 23:12 | 只看该作者
cloud104 发表于 2018-7-31 22:47
最大的可能缺相。某根线接触不良,香蕉头不好等。要么设置问题,进角频率没调好。要么电机烧部分线导致扭力 ...
谢谢前辈,如果缺项,但是有时还转,转的正常,一停下来,再上油门,又抖了
发表于 2018-8-1 05:21 | 只看该作者
按经验,有可能是电机线根部的线皮烧穿了,形成虚接或短路,造成缺项,我从前遇到过这症状。仅供参考
发表于 2018-8-1 06:52 | 只看该作者
可能电机有问题,换一个试试,我有个电机泡过水,磁铁掉了,定子上锈就这样
发表于 2018-8-1 08:23 | 只看该作者
换新的吧,飞行无小事
 楼主| 发表于 2018-8-1 08:53 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2018-8-1 08:23
换新的吧,飞行无小事
嗯,飞行无小事!这个无刷电机全是报废了么
发表于 2018-8-1 11:11 | 只看该作者
可以把电机拆下来,用万用表测每两条线之间的电阻相不相等,电线和外壳有没有短路。如果电阻不相等,或者和外壳短路,那就是马达挂了
 楼主| 发表于 2018-8-1 11:52 | 只看该作者
Flameout 发表于 2018-8-1 11:11
可以把电机拆下来,用万用表测每两条线之间的电阻相不相等,电线和外壳有没有短路。如果电阻不相等,或者和 ...
嗯,好的,我弄一下!
发表于 2018-8-1 13:12 | 只看该作者
   瞎搞,最有可能的问题是在于电调坏了
发表于 2018-8-9 17:21 | 只看该作者
换个电机即可,百元以下的电机修复的意义不大
 楼主| 发表于 2018-8-9 18:06 | 只看该作者
换电机,好的!
