查看: 2153|回复: 13
[视频] 这反扭怎么去克服咋
发表于 2018-8-1 20:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2018-8-1 21:13 | 只看该作者
安装的时候肯定要有斜拉角啊
发表于 2018-8-1 21:18 | 只看该作者
装歪了?
 楼主| 发表于 2018-8-1 21:29 | 只看该作者
luyiyue1234 发表于 2018-8-1 21:18
装歪了?
直着装反扭更大
发表于 2018-8-1 21:38 | 只看该作者
翼展多大  我们这边都是一米的,正常8寸桨都感受不到反扭,
发表于 2018-8-1 22:44 | 只看该作者
能带个正面图,借鉴一下
发表于 2018-8-1 22:55 | 只看该作者
正常装,调副翼修反扭
发表于 2018-8-1 23:19 | 只看该作者
图上发现抗反扭反了。楼上说的副翼抗反扭,油门大了,小了都会偏,还是好好调推力线吧
发表于 2018-8-1 23:32 | 只看该作者
纸飞机这么点,个人感觉可以忽略翻扭了,以前在学校玩纸飞机,正常装,靠一点副翼调整就OK了。
发表于 2018-8-1 23:58 | 只看该作者
F3A精准飞行才需要考虑反扭,就这软趴趴的鸡翅膀,只能说,您多虑了
发表于 2018-8-2 01:35 | 只看该作者
是的,除了少数机型,“反扭”/“拉力线”不必考虑,装直了就是
退一万步,即使要挑战拉力线,也是先直装,试飞后少许增加一点角度后再试飞,重复这个过程最后找出最佳角度,而不是上来就给个大的偏转角。
发表于 2018-8-2 08:04 | 只看该作者
发表于 2018-8-2 08:10 | 只看该作者
发表于 2018-8-7 23:20 | 只看该作者
退一万步,即使要挑战拉力线,也是先直 ...
的确是这样的,细调拉力线是很痛苦的,每个机型拉力线都不同,即便同一机型,安装上的细微差别,动力选择的不同,也会影响拉力线,厂家给的参考,只能说是一个大致范围
