查看: 1354|回复: 18
请问一下,一个月前油门校准好了,过了一个月左右油门又不准了
发表于 2018-8-2 01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是什么原因啊,正常的吗?
 楼主| 发表于 2018-8-2 01:48 | 只看该作者
自己顶!!
发表于 2018-8-2 04:10 | 只看该作者
可能是你的控微调动过了?要不就是电位器温漂
发表于 2018-8-2 10:03 | 只看该作者
什么遥控器和电调
发表于 2018-8-2 10:44 | 只看该作者
重新校准一下吧,如果换电机电调或者换飞机就可能会不准
 楼主| 发表于 2018-8-2 13:05 | 只看该作者
wangligang 发表于 2018-8-2 10:03
什么遥控器和电调
天地飞7    好盈电调
 楼主| 发表于 2018-8-2 13:08 | 只看该作者
飞机调整好了,临时有事一个月没动过,电位器温飘是什么,控还是电调  电机
发表于 2018-8-2 13:38 | 只看该作者
控的摇杆电位器,如果你没有动过微调也没有改过电调设置的话,这个可能是一个原因。
 楼主| 发表于 2018-8-2 14:51 | 只看该作者
那遥控电位器温飘要紧吗?需要修吗?
发表于 2018-8-2 16:52 | 只看该作者
没有遇到过
发表于 2018-8-2 16:54 | 只看该作者
QPZ 发表于 2018-8-2 14:51
那遥控电位器温飘要紧吗?需要修吗?
元器件品质问题,没法修
 楼主| 发表于 2018-8-2 19:17 | 只看该作者
周广豪 发表于 2018-8-2 16:54
元器件品质问题,没法修
那要紧吗,油门行程校准好了又正常了。
这个换好控应该就不会了吧!
发表于 2018-8-2 20:38 | 只看该作者
QPZ 发表于 2018-8-2 05:17
那要紧吗,油门行程校准好了又正常了。
这个换好控应该就不会了吧!
你现在什么控?
 楼主| 发表于 2018-8-3 00:26 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2018-8-2 20:38
你现在什么控?
天地飞7
发表于 2018-8-3 03:24 | 只看该作者
QPZ 发表于 2018-8-2 10:26
天地飞7
那就此机会换个好点的呗
发表于 2018-8-3 08:45 | 只看该作者
我有个天地飞9要出,楼主要不.哈.
发表于 2018-8-4 13:55 | 只看该作者
正常情况是不会变的
发表于 2018-8-5 22:40 | 只看该作者
QPZ 发表于 2018-8-2 13:05
天地飞7    好盈电调
遥控器可能性不大,可能是电调掉程序了。
发表于 2018-8-6 19:12 | 只看该作者
我的天7从来没这个问题,我觉得可能是某一次开机的时候,油门没有拉到底,导致行程误校准了?
