查看: 761|回复: 10
纯新手,求教坛里的大神们给予指点帮助。
发表于 2018-8-8 09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请指教,经验经验,经验
发表于 2018-8-8 11:40 | 只看该作者
电压一般为5v,电流不一定,可以
 楼主| 发表于 2018-8-8 11:58 | 只看该作者
jinxingyue 发表于 2018-8-8 11:40
电压一般为5v,电流不一定,可以
电流不一样,不会烧坏接收机吗?那就是电调供电可以任意接什么接收机都行,对吗?请问电池怎么选择?电调供电3s电池,用2s或者4s电池都可以嘛?
发表于 2018-8-8 14:36 | 只看该作者
是的,另外不同的电调支持的电压范围不一样
 楼主| 发表于 2018-8-8 16:22 | 只看该作者
这个……那要怎么才能区分呢?单独去了解接收机和电调的详细工作参数吗?
发表于 2018-8-8 16:37 | 只看该作者
电调输出的都可以接接收机,电调名牌上面一般都有输入电压范围的
 楼主| 发表于 2018-8-8 16:46 | 只看该作者
嗯好的,没有单独买过电调,还真没注意。
还有个问题,动力电池这块的,电调供电的,1s电池2s电池3s电池都可以通用吗?还是具体的要看电调的工作电压范围啊?是不是电调也都会有标注适合的工作电压和电池型号?比如说,放电的几c几c?
发表于 2018-8-8 19:45 | 只看该作者
不知道用什么名 发表于 2018-8-8 16:46
嗯好的,没有单独买过电调,还真没注意。
还有个问题,动力电池这块的,电调供电的,1s电池2s电池3s电池 ...
这个可以问问客服,一般飞机介绍上都有用几S电池,和多少C的,不过现在电池听说有些虚标,所以我一般都多买5C(比如推荐用25C的我一般买30C的)
 楼主| 发表于 2018-8-8 20:12 | 只看该作者
似是年华 发表于 2018-8-8 19:45
这个可以问问客服,一般飞机介绍上都有用几S电池,和多少C的,不过现在电池听说有些虚标,所以我一般都多 ...
嗯好的,谢谢指教
发表于 2018-8-8 21:54 | 只看该作者
嗯好的,没有单独买过电调,还真没注意。
是的,根据电调电压来定
 楼主| 发表于 2018-8-8 22:06 | 只看该作者
jinxingyue 发表于 2018-8-8 21:54
是的,根据电调电压来定
感谢,最后能不能推荐个4轴?适合新手的。两年前差点一激动就拍了华科尔的x350pro了,最近看都没有卖的了,汗,看来性价比真不好““、,:””~幸好没有买。看坛里有评测,貌似不咋地啊。
