查看: 764|回复: 7
这个电池好换吗?
发表于 2018-8-8 14:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
帮朋友问的,这个电池坏了,怎么换?容易换吗?
7.4V
7.4V
发表于 2018-8-8 14:50 | 只看该作者
应该不难换,里面是4节18650
发表于 2018-8-8 14:53 | 只看该作者
能拆开就可以换
发表于 2018-8-8 15:14 | 只看该作者
拆开
发表于 2018-8-8 15:47 | 只看该作者
好换  如果更清晰点 我可以告诉怎么拆
发表于 2018-8-8 17:06 | 只看该作者
拆开就好换
发表于 2018-8-9 11:49 | 只看该作者
这是控电?要是控电就别修了麻烦  直接用那种2S电供电就行了
发表于 2018-8-11 09:25 | 只看该作者
我怎么看着是两块18650电池,去年拆过一个相同外形的JVC摄像机电池。
