查看: 5212|回复: 46
[3D机/KT机] 好久没来了 发个帖 extreme flight laser v2
发表于 2018-8-11 21:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设备:
futaba9170 x4
双天5050 480kv
好盈铂金100a v3
男爵3300mah 6s
16x7 彩绘桨
拿到快递特别激动,赶快上电梯
ef风格的包装盒
打开以后整齐的摆放
包装很细腻,所有的东西都用塑料纸包裹防止划伤
说明书,内容没有变化,封面变成新款的涂装
打开机身塑料纸,这架涂装特别漂亮
贴碳结构,很有b格
这个平尾的设计给点赞,直接设计好卡槽,不用再用尺子量来量去了,木头块也提前切好,装好平尾以后用502粘住就好
因为9170的尺寸原因,所有舵机孔需要扩大2mm左右,慢慢用刀子磨吧,费时间了
电机装好把线用热缩管套紧用扎带固定
电调固定好,风扇夏天必备了
装了一整天装好
和黑泥鳅在一起,都很骚啊
首飞特别爽,第一次用futaba舵机感觉还是比一般的要舒服太多
后来经朋友介绍才知道跟法国雷鸟表演队涂装一样,骚了骚了
发表于 2018-8-11 21:43 | 只看该作者
不明白为何搞两架70e?
 楼主| 发表于 2018-8-11 21:44 | 只看该作者
3D也疯狂 发表于 2018-8-11 21:43
不明白为何搞两架70e?
还准备搞第三架
发表于 2018-8-11 21:45 | 只看该作者
发表于 2018-8-11 22:11 | 只看该作者
**,laser竟然有v2,多少钱入的?
发表于 2018-8-11 22:55 | 只看该作者
好飞机,祝爽飞
发表于 2018-8-11 23:45 | 只看该作者
好机好机,只有流口水的份儿了……另外那是美国雷鸟
 楼主| 发表于 2018-8-11 23:57 | 只看该作者
出了很久了啊
 楼主| 发表于 2018-8-11 23:58 | 只看该作者
说错啦,哈哈,只记得是雷鸟忘了哪个国家了
发表于 2018-8-12 00:48 | 只看该作者
赵疆。。。。
 楼主| 发表于 2018-8-12 03:36 | 只看该作者
LASER200 发表于 2018-8-12 00:48
赵疆。。。。
发表于 2018-8-12 06:42 | 只看该作者
9170是不够力的,除非你飞3D航线多,6S3300也是,航线就够时间,用6S3700-4000飞3D才够4-6分钟。看到过《极网》( JK3DRC .CN)有篇介绍Extreme Flight 540T 70E的装机文章有点参考价值。
发表于 2018-8-12 07:03 | 只看该作者
9170还不够力的话那你说说70e装什么够力?
 楼主| 发表于 2018-8-12 09:29 | 只看该作者
fwy882014 发表于 2018-8-12 06:42
9170是不够力的,除非你飞3D航线多,6S3300也是,航线就够时间,用6S3700-4000飞3D才够4-6分钟。看到过《极 ...
9170我飞的很暴力,数据上没有589和其他舵机大,但是飞起来足够,而且精度和589不是一个级别,400多大洋没有白花,体验很不错,3300mah电池我飞四分三十秒,下来3.87左右,实际可以飞到5分钟没有问题,因为外场电不够的原因所以只飞4.30。
 楼主| 发表于 2018-8-12 09:30 | 只看该作者
他是数据党,实际9170和别的舵机体验不是一个级别
发表于 2018-8-12 09:43 | 只看该作者
架子多少钱
 楼主| 发表于 2018-8-12 23:44 | 只看该作者
安然 发表于 2018-8-12 09:43
架子多少钱
淘宝搜顶天立地晾衣架
发表于 2018-8-13 10:27 | 只看该作者
祝爽飞!现在极限的轻木加了这么多碳纤件。应该轻很多了吧?
发表于 2018-8-13 11:25 | 只看该作者
5060装70e不知会不会重了
