查看: 2067|回复: 24
请教下老鸟,华科尔d10控不装天线开机行吗?
发表于 2018-8-13 23:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,请问老鸟或者有经验的大神们,华科尔d10白控,不装天线的话,开机,行不行?会不会烧坏遥控器?今天有人跟我说,大功率发射遥控,不接天线开机会瞬间烧坏发射。是这样吗?有出这样事故的吗?坐等更新借个图,
发表于 2018-8-13 23:52 | 只看该作者
长时间会烧高频头。futaba30s没接天线。然后就坏了,10米外就失控
发表于 2018-8-14 00:30 | 只看该作者
长时间不行
发表于 2018-8-14 09:02 | 只看该作者
接上天线吧,遥控器还好,图传你不接天线试试,烧的那叫刺激
 楼主| 发表于 2018-8-14 09:07 | 只看该作者
啊不懂啊,之前没正式飞,就是设置和调节遥控器然后是没装天线开机的,但是时间都不长,不会有事吧?有老鸟朋友有这个情况烧坏过的例子吗?意思图传肯定会烧坏啊?
发表于 2018-8-14 09:19 | 只看该作者
不知道用什么名 发表于 2018-8-14 09:07
啊不懂啊,之前没正式飞,就是设置和调节遥控器然后是没装天线开机的,但是时间都不长,不会有事吧?有老 ...
不要紧张  遥控器那点功率   不会有事的    图传不接也不是必烧    短时间一般都没事
 楼主| 发表于 2018-8-14 09:43 | 只看该作者
嗯好的,谢谢您的费心解答,小白现在是各种不懂啊,只是听有人说了,所以有点担心,想搞清楚,貌似也没发现官方对控有特殊说明注意,不装天线是否能开机
发表于 2018-8-14 09:47 | 只看该作者
我图传有一次没接现在好好的,我的遥控器天线拆不下来
 楼主| 发表于 2018-8-14 11:37 | 只看该作者
嗯,那现在图传还是正常使用啊?图传的效果传送距离什么的怎么样啊?和原来一样吗?华科尔d10白色遥控器天线是可以拆下来的““、,:””~
发表于 2018-8-14 13:06 | 只看该作者
不知道用什么名 发表于 2018-8-14 11:37
嗯,那现在图传还是正常使用啊?图传的效果传送距离什么的怎么样啊?和原来一样吗?华科尔d10白色遥控器 ...
对正常使用,距离没变我还觉得远了一点233
 楼主| 发表于 2018-8-14 13:11 | 只看该作者
啊,那看来,应该没事,,感谢了,比原来还远了,太意外了
发表于 2018-8-14 13:15 | 只看该作者
哈哈是啊
 楼主| 发表于 2018-8-14 13:17 | 只看该作者
tg66666 发表于 2018-8-14 13:15
哈哈是啊
看来还可以发挥潜力““、,:””~
但是官方也没有说明过,d10控不装天线不可以开机啊。
发表于 2018-8-14 13:19 | 只看该作者
我之前600毫瓦图传,没天线玩半个小时也没事啊
发表于 2018-8-14 13:20 | 只看该作者
至于遥控没试过,因为我的遥控没法拆天线
 楼主| 发表于 2018-8-14 13:22 | 只看该作者
啊,d10控最高才100毫瓦,毛毛雨了啊,怎么还有人说,图传瞬间烧的怀疑人生““、,:””~
发表于 2018-8-14 18:16 | 只看该作者
没用过别的品牌的,十年futaba
 楼主| 发表于 2018-8-14 18:27 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2018-8-14 18:16
没用过别的品牌的,十年futaba
嗯,铁粉
发表于 2018-8-17 13:03 | 只看该作者
不装天线,就等于是没有负载,能量散不出去,肯定烧,只是时间长短问题,你开一下机可能问题不大,开半个小时你试试,微波里面有个参数叫做驻波,你了解一下
 楼主| 发表于 2018-8-17 20:34 | 只看该作者
hildebrand 发表于 2018-8-17 13:03
不装天线,就等于是没有负载,能量散不出去,肯定烧,只是时间长短问题,你开一下机可能问题不大,开半个小 ...
嗯,说的还是有一定道理的,联系了一些有经验的老鸟请教了一下,意思大概也是相同的,最好是装上天线,但是不装短时间内也不一定绝对,因为如果设计可拆卸了,就要考虑到如果不装天线开机得后果,新控到手而没接天线瞬间就烧毁了,这么低级的bug厂家应该早就能想到,也应该会红字特别提醒,或者就是严重警告。但是结果是没有。所以相信厂家的话应该问题不大。
但是高功率输出的,如果不接负载的话,确实会因为能量释放不出去二自身烧毁。
