查看: 2303|回复: 16
请教杂牌电调刷blheli的问题
发表于 2018-8-16 01:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就这货,卖家说支持blheli,我就刷了一下,第一次刷的是天行者30a的版本,刷完就没反应了,后来我琢磨了一下没有外部晶振啊,就焊了一个16m的晶振,上电电机有提示音了,但是电机不转,给油门电机一抖一抖的不转。之后听说可以刷rctimer40a的,也不行,没提示音,继续抖,所以请教一下,这货到底能不能刷blheli,如果能应该刷哪个程序,谢谢!
发表于 2018-8-16 08:33 | 只看该作者
为啥要刷,买回来不好用吗?
发表于 2018-8-16 08:34 | 只看该作者
为啥要刷,买回来不好用吗?
 楼主| 发表于 2018-8-16 08:46 | 只看该作者
LHJMF 发表于 2018-8-16 08:33
为啥要刷,买回来不好用吗?
好用,但是我看卖家写着是blheli电调就打算验证一下
发表于 2018-8-16 09:34 | 只看该作者
吃一堑长一智,没彻底搞懂之前最好别盲目刷。
发表于 2018-8-16 11:50 | 只看该作者
主控芯片都不一样!
 楼主| 发表于 2018-8-16 13:08 | 只看该作者
yiyun 发表于 2018-8-16 11:50
主控芯片都不一样!
这个主控是atmega8的,应该不是主控的问题
发表于 2018-8-17 11:49 | 只看该作者
晶振换8M的试试
发表于 2018-8-17 11:50 | 只看该作者
不要忘了晶振的负载电容
发表于 2018-10-6 12:35 | 只看该作者
大神级别的啊
发表于 2018-10-6 17:24 | 只看该作者
应该刷固件前接上晶震, 不是刷完才接, 没晶震不能刷固件
 楼主| 发表于 2018-10-13 23:52 | 只看该作者
没有晶振也是可以刷的,刷之前单片机使用的是内部晶振,是工作的,所以可以刷机,但是刷完之后熔丝设置是使用外部晶振,这时候如果不焊接外部晶振是不工作的,焊接外部晶振才可以工作,也就是说,第一次刷可以不含晶振,刷过之后再刷才需要先焊好晶振。
发表于 2018-10-18 09:09 | 只看该作者
连上要读一下固件,看看是什么版本的,有没有升级的必要。
发表于 2018-10-18 09:12 | 只看该作者
不能刷好盈天行者的,芯片不一样,这个是avr芯片,好盈天行者是c8051芯片。固件根本不一样。两种芯片都可以用内部晶振或外部晶振。没有外部就用内部,一样用。
发表于 2018-12-16 11:05 | 只看该作者
supercaby 发表于 2018-10-13 23:52
没有晶振也是可以刷的,刷之前单片机使用的是内部晶振,是工作的,所以可以刷机,但是刷完之后熔丝设置是 ...
你试试刷 rctimer40a  的13.2版本看看
发表于 2019-4-30 14:30 | 只看该作者
特别好奇,楼主刷成功了没
 楼主| 发表于 2019-4-30 17:21 | 只看该作者
lmsodel 发表于 2019-4-30 14:30
特别好奇,楼主刷成功了没
没有,能刷进去,但是没法用,扔一边了,老老实实的用天行者呢。
