查看: 5558|回复: 55
折腾外场充电站
发表于 2018-8-18 03:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直以来就想搞一个外场电站,看来看去始终没有顺眼的。直到有一天看到这货
我说亲,这就是为我量身定做的啊!
冲到网站看价格,默默的关上了
尼玛6000刀....
自己做吧!
一直以来出去飞都用一个塘鹅装充电器电池啥的,直接用它做。说到安全箱,大家差不多,只有当你定制的时候才发现塘鹅的好处,整个内胆提供step模型!直接选好型号打开来哇哇画就好了,考虑到我这个旧箱常年使用稍微有点变形,1mm的出血很ok了!
两个pl6,一个伊顿1700,一堆渣渣电包,全部倒进去!
可以用了!但是感觉缺点啥
缺少逼格啊!上盖有40mm,我决定利用一下
一直以来外场都靠几个蓝牙音箱保持气氛,但是声音不够大,连扫地大妈都吸引不过来。
我决定搞几个喇叭挣点零花钱
从来没搞过音箱,真买的时候才发现安装厚度小于4cm的喇叭基本等于渣渣,只能靠量取胜了,怒买了100元的喇叭!
据说师傅听到我要挖这个字的时候,激动的要找闲鱼陪审团。不过结果很ok,我也知道你们能挖到多细腻了
可以出街卖了!
故事本来就到此结束了,但是我还是觉得哪里不对,到底是哪里不对!
逼格还是没有到达标准线啊!
全部拆!上bump!加配置!
三个pl6一个pl8,为啥不是两个pl8主要还是因为子弹不够,弹尽粮绝了...感谢两位咸鱼出货的兄弟,拆开包装后我就都给锯了....空间实在不够
Bump关注了很久,一直觉得想买吧但是我又不是那种记数控,而且两个充电器用bump实在是没必要啊,摁几下会死么。这才是bump正确使用的姿势,4路单独,而且面板条件限制不得不反装。还是因为空间问题没有选择新版pl8t.bump控制器还是分离本体容易搞。
大力胶糊一切,有人喜欢布线整洁,我的布线控已经在多年前机房布线时候一发入魂了,现在追求的是能亮就好。
面板少了一大堆东西,空间瞬间多好多,这时候ipad就乱入了,打造户外视听一体化,结合爱叉12,以后不但你飞的时候能看动作片,充电的时候也可以。但主要还是用来假装看内阻曲线的。
这下舒服了,2.0出货!
打印的好处(或者是坏处)就是你可以随便不按流程走的乱来,缺啥就画啥,拉泡屎就出来了。所以面板一些缺陷也不返工了,根本不打样,直接挖碳的!
暂时到这了,心头隐隐觉得3.0要出现了
参与人数 4威望 +7 模币 +21 收起 理由
biomac + 2 + 10 神马都是浮云
gds135 + 1 + 1 淡定!都是淡定!淡定啊!我的钱包!
Andyrou + 2 + 10 有才
sky520 + 2 很给力!
发表于 2018-8-18 06:18 | 只看该作者
我去 吊的一笔
发表于 2018-8-18 06:37 | 只看该作者
哇塞,这个太屌了。
发表于 2018-8-18 07:44 | 只看该作者
我草..... 屌炸天了.
不過還得問問, 除了BUMP +IPAD 外, 4個PL6 電源頂得住嗎..
我用8S 50AH 2個PL8 都吃不下
发表于 2018-8-18 08:06 | 只看该作者
上下盖的链接线绝对是一大败笔,建议上盖里面独立供电。用蓝牙做音频传输这样就完美了!
发表于 2018-8-18 08:29 | 只看该作者
用蓝牙传输音频  在开控的情况下干扰很大    只要控在手机和蓝牙中间就没得声音了
发表于 2018-8-18 08:40 | 只看该作者
太帅了!!楼主怎么会这么帅呢,这个可比那个6000刀高了不知道几个层次了!
楼主深藏不露的飞机战队也帅爆了,几大神机藏在背景里也不给个正脸他们要心塞了
不过这么吊炸天,动次打次的移动**站,应该要再来一些妖里妖气的灯光,楼主准备的3.0是不是就是这样
发表于 2018-8-18 08:42 | 只看该作者
移动逼 格站
 楼主| 发表于 2018-8-18 08:43 | 只看该作者
littlestep 发表于 2018-8-18 07:44
我草..... 屌炸天了.
我用8S 50AH 2個PL8 都吃 ...
里面有两个1700w电源,我完全不并充,偶尔跑25a而已,测试完4个同时跑20a貌似没事,外场一般跑15a
发表于 2018-8-18 08:56 | 只看该作者
用 Pelican 的登机箱来做真是壕无人性!这个沙漠色我是特别奢望的,不过能和壕喜欢同一个颜色胜感荣幸
 楼主| 发表于 2018-8-18 09:14 | 只看该作者
KaiserLiu 发表于 2018-8-18 08:56
用 Pelican 的登机箱来做真是壕无人性!这个沙漠色我是特别奢望的,不过能和壕喜欢同一个颜色胜感荣幸{:1_6 ...
庆幸自己还好用塘鹅,用别的现在还在量尺寸,可能直接就烂尾了
发表于 2018-8-18 09:21 | 只看该作者
看我的
发表于 2018-8-18 09:29 | 只看该作者
ipad内嵌好浪费啊,平时不能拿出来,建议在正面挖个槽子,平时能放能拿,毕竟还是抱着iPad看舒服
发表于 2018-8-18 10:18 | 只看该作者
可以用app控制?
 楼主| 发表于 2018-8-18 10:29 | 只看该作者
楼主深藏不露的飞机战队也帅 ...
主要还是换喇叭,再就是字卡标识全部挖,然后镶发光光纤,搞个驾驶舱同款绝对帅帅的,听上去就是要烂尾的那种感觉
 楼主| 发表于 2018-8-18 10:31 | 只看该作者
元祖ipad mini,镶面板里是它最完美的归宿了
发表于 2018-8-18 10:36 | 只看该作者
确实碉堡了,ipad就用来监测充电状态太奢侈了
发表于 2018-8-18 10:45 | 只看该作者
为何好好的一个电包,搞的出门更加麻烦了呢,一个电包一个充电器不见完了,搞那么多东西
发表于 2018-8-18 11:05 | 只看该作者
你这样固定得牢吗?
发表于 2018-8-18 11:31 | 只看该作者
Ipad已经做好葬身火海的准备
