查看: 11622|回复: 36
Frsky X-Lite 用后感
发表于 2018-8-19 19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在已经有了X9D的情况下,手贱入了个X-Lite。。把玩了小半天,觉得还是很不错的控,还是很值得一用的。
习惯X9D OpenTX系统之后感觉很好用,有丰富灵活的设置,满足不同的使用需求,X-Lite使用的同样的系统,很快便对频起飞。
应该是可以把X9D的几个档案导出到X-Lite,第一个档案还是手动建了下,看看有无不同,原来X9D升级到2.2.0之后用着挺稳定,一直没升级。
X-Lite到手已经升级到最新的2.2.2,用起来差别不大,只是对频的时候发现有些不同,D16对频出来了几个没见过的选项,选择什么ch1-8,ch9-16。。大概和使用的通道有关,还没细研究。
网上已经可以找到大把开箱贴,各种好处坏处都有分析了。。我也就不多复述。。
讲讲自己使用的一些感觉。
首先,关于摇杆短的问题,我的X9D换了M9 Gimbal和摇杆头,X-Lite测量下来,大概比X9D短1厘米,调整X-Lite摇杆到最高也要短0.5厘米左右(手工大概测量)。
但用起来并不是很明显,原来X9D比较厚,X-Lite比较薄,对于拇指来说高度还合适。
然后,关于握法,游戏手柄的造型是比较合适单拇指控制的握法。本人握法是油门摇杆用食指拇指捏住的握法,俯仰左右的摇杆用单拇指的握法。食指拇指捏住的握法并未感觉不顺手,原来X9D厚,反而食指和中指之间的距离比较开一直不太舒服,可能是手不够大。。现在X-Lite握着还是比较舒服,摇杆短也比较适合捏住的握法。
关于手感方面,同样是霍尔的Gimbal,手感差的不多,唯一的问题,可能也是本人习惯的问题。X9D上习惯把摇杆的回弹力度调的很小,比较喜欢轻快的手感。X-Lite大概是因为摇杆比较短的关系(力臂短?),即使调整到最小回弹力度,感觉还是偏重。。摇杆行程也没X9D的长,这点也需要花时间习惯,不过调整到最高摇杆的行程感觉已经很接近X9D了。
做工来说,那几个钮子开关有点小。。不求换成和X9D一样大,好歹也稍微大点。。电池使用18500也比较麻烦。。18650的话就可以和眼镜用一样的电池了。。18500还得另外买。。
卖家送的14500,14500也比18500用的多些,至少14500尺寸和5号电池一样,就是直径小些,也是个不错的选择。
飞穿越机,要是考虑是升级老控,X-Lite还是个很不错的选择,希望能给大家些参考。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Bright1 + 2 赞一个!
发表于 2018-8-19 19:58 | 只看该作者
调摇杆的手感需要拆机吗?
发表于 2018-8-19 20:13 | 只看该作者
操控距离和x9d有差别么?
 楼主| 发表于 2018-8-19 20:14 | 只看该作者
jianghui_1990 发表于 2018-8-19 19:58
调摇杆的手感需要拆机吗?
不需要拆机,背面每个摇杆有2根内六角螺丝,一根用来调整油门左右手,一根用来调节回弹力度。
 楼主| 发表于 2018-8-19 20:21 | 只看该作者
baspbarrt 发表于 2018-8-19 20:13
操控距离和x9d有差别么?
还没外出拉距过,看老外的帖子说是内部天线500米左右,外部天线600米左右。具体还是要看环境,我查了下Frsky的FCC的证书,X9D输出功率0.0721W,X-Lite输出功率0.036W,可能距离是X9D的一半。
发表于 2018-8-19 20:23 | 只看该作者
控包不错
 楼主| 发表于 2018-8-19 20:26 | 只看该作者
嗯嗯,忘在帖子里说了。。原厂控包很不错!摇杆也保护到位,而且体积很小。
发表于 2018-8-19 21:04 | 只看该作者
ddcross 发表于 2018-8-19 20:21
还没外出拉距过,看老外的帖子说是内部天线500米左右,外部天线600米左右。具体还是要看环境,我查了下Fr ...
唉,为什么要缩短遥控距离,不然就完美了
 楼主| 发表于 2018-8-19 21:15 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2018-8-19 21:04
唉,为什么要缩短遥控距离,不然就完美了
体积缩小,内部电路也缩水了吧。。顺便为了以后出高频头吧。。
发表于 2018-8-19 21:36 | 只看该作者
明白了!讲的很详细
发表于 2018-8-19 23:21 | 只看该作者
刚买了红黑两个,用起来很不错。
 楼主| 发表于 2018-8-19 23:27 | 只看该作者
牛牛苑苑加油 发表于 2018-8-19 23:21
刚买了红黑两个,用起来很不错。
壕无人性啊
发表于 2018-8-19 23:33 | 只看该作者
不用以后,已经出了。
发表于 2018-8-19 23:59 | 只看该作者
本来是天九,为了飞1s小穿越也入了个,明天到,希望能尽快适应
发表于 2018-8-20 08:26 | 只看该作者
顶个。小巧便携。盒子不错。霍尔。opentx。可外置天线。可上高频头。值得入手。回弹力度确实有点不适应
发表于 2018-8-20 09:02 | 只看该作者
不错不错
发表于 2018-8-20 09:47 | 只看该作者
发表于 2018-8-20 12:52 | 只看该作者
功率与距离不是成线性比例的,x9d功率多了近1倍,距离多不到一倍。
 楼主| 发表于 2018-8-20 12:59 | 只看该作者
嗯嗯,应该是指数关系大概
发表于 2018-8-20 13:07 | 只看该作者
X-Lite 能装4合1的那种多协议高频头吗? 能装就不错,什么都能飞,而且小巧。
