查看: 8341|回复: 36
小巧但动力足,1106系列电机配3s 3寸桨130小鸡安装试飞,最佳配置小鸡诞生
发表于 2018-8-20 08:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
穿越玩了好几年了,从280到250-220-180-135-130-110-90,机子越玩越小,各种大小、各种电压都玩过了
经过各种尝试,目前保留了220(4s)、130(4s)、135(3s)、130(2s)这4个机子,其余的闲置落灰;
这些机子里面,由于场地、时间等限制出勤率最高的是130(2s)和135(3s)这2个机。
先说经过我实践的最佳配置之新手入门
2s130小鸡:
机架:flyfox 130
飞控:mini F3+osd、10A飞塔
摄像头:kk Q25
电池:高能 2s 550mah  80C
电机:1104 7500kv
桨:kk 2840
飞行时间:约4.5分钟
特点:轻,单机只有70多g;暴力,80c的2s电池配合2840桨,非常好飞,也相对5寸机来说比较安全;新手入门不二之选;bf固件默认pid都能非常舒服的飞,当时装出来试飞后真是爱不释手。目前已经飞了一年了,目前还是每次出场必备小鸡;
随着技术提升,对飞机动力有了更高的要求,那么如果你有大场地和时间,4s 220左右的5寸机是你不二之选;
如果你场地不是很大,也不背着大电包走很远,那么,下面的这个配置将是你的不二之选。
最佳配置之新手进阶:
机架:flyfox 135
飞控:minif4+osd 20A飞塔
图传:熊猫mini
电机:银燕1106 4500kv
桨:银燕 mini avan 3寸桨
摄像头:微雨燕2
电池:花牌 3s 550mah 85C
飞行时间:4.5分钟
特点:动力足,很足,因为机子本身较轻,90g左右,在3s电池和3寸桨的动力加持下,25~30左右的油门就起飞了。
让我不得不调低油门曲线,爆发力也很足,跳楼也能拉起来非常爽;
而且,用的3s 550小电池,你不需要背一个沉重的大电包,电池也不贵、轻装上阵,我的5寸机都落灰了
爽飞吧
下面是装机图:
开始拆包装装机:
机子94.6g:
小场地:
双飞一整天:2s+3s 一起飞
目前主力机型,左面3s,右面2s,都非常好飞:
想想现在入门玩穿越的模友真是幸福,当年我们都是280、250入门、配置都是自己来摸索、各种坑;现在这个130小鸡动力好,还相对5寸机来说也安全一些,配件消耗也便宜。
以上均是个人经验总结和体验,仅供参考。谢谢。
发表于 2018-8-20 14:13 | 只看该作者
这个可以上4s
发表于 2018-8-20 14:14 | 只看该作者
银燕这个电机换2030可以支持4s
 楼主| 发表于 2018-8-20 14:29 | 只看该作者
2310612635 发表于 2018-8-20 14:14
银燕这个电机换2030可以支持4s
2寸桨效率太低、主要4s 太重了,反而不好飞。
发表于 2018-8-20 19:13 | 只看该作者
你可以试试1407配4s,20%油门起飞。
发表于 2018-8-20 19:25 | 只看该作者
进阶配置能够上Blheli32,进一步提升性能手感
发表于 2018-8-20 19:31 | 只看该作者
同样电机,450mah,75c电池,飞6分钟。
发表于 2018-8-20 20:01 | 只看该作者
感觉好牛逼!!
 楼主| 发表于 2018-8-21 08:43 | 只看该作者
倒装?   厉害厉害
发表于 2018-8-21 13:22 | 只看该作者
好厉害
发表于 2018-8-21 23:00 | 只看该作者
小机子就是方便好携带
发表于 2018-9-4 09:59 | 只看该作者
请教一下lz,3寸机用银燕的1106电机好,还是用13或14系列的?如果都是用550mah的3s电池,大电机虽然力大,但是耗电量貌似是个问题
 楼主| 发表于 2018-9-4 14:30 | 只看该作者
siegfie 发表于 2018-9-4 09:59
请教一下lz,3寸机用银燕的1106电机好,还是用13或14系列的?如果都是用550mah的3s电池,大电机虽然力大, ...
1407 、1306 要上4s
1106  上3s   动力感觉差不多。
综合来说,1106+3s 手感更好,因为电池、机器轻了,外出带的电包也不用那么大,电池消耗成本也下降了。
发表于 2018-9-4 22:12 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2018-9-4 14:30
1407 、1306 要上4s
1106  上3s   动力感觉差不多。
综合来说,1106+3s 手感更好,因为电池、机器轻了 ...
谢谢,电池确实是笔不小的开支。上次看到电瓶车充电自燃真吓死人,携带存储都要小心了
发表于 2018-9-6 00:45 | 只看该作者
萌新感谢
发表于 2018-11-9 22:23 | 只看该作者
收藏了
顺带提个问题,新手技术不行,不追求疯狂操作,想增加续航时间选哪个配置会更好?
发表于 2018-11-12 15:20 | 只看该作者
想组个暴力点的3寸机,2s或3s电,要求瞬间动力充足。主要目视飞,不用图传,摄像头。 求楼主推荐,谢谢你
发表于 2018-11-12 16:16 | 只看该作者
KK飞控质量如何。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-12 17:00 | 只看该作者
linbin719 发表于 2018-11-12 16:16
KK飞控质量如何。。。。。。。。。。。
KK12A或者20A的飞塔质量都是不错的,只是飞控和电调的设计有点坑,不能和其他电调匹配,就像我昨天刚把电调搞烧了然后不得不买一个同款本来手机还有闲置电调用不了,东西是挺不错的
发表于 2018-11-12 17:02 | 只看该作者
请问你这样怎么飞,用4s电池吗
