查看: 3699|回复: 25
167深圳号开工
发表于 2018-8-21 20:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2018-8-21 21:14 | 只看该作者
哈哈哈   这个套材超实惠   我入门时候买过
发表于 2018-8-22 00:45 | 只看该作者
马达直驱吧,这个变速箱不行,我也改过0几年的时候,这款非常方便,还带遥控器,
 楼主| 发表于 2018-8-22 09:01 | 只看该作者
直驱转速太快了,遭不住。换个电机的金属齿就好了。
发表于 2018-8-22 20:35 | 只看该作者
不错!
发表于 2018-8-23 07:42 | 只看该作者
这个套材的精度做工稍差。
 楼主| 发表于 2018-9-27 12:51 | 只看该作者
上层建筑,板件分板比较细致,不过组装的时候比较考手艺。用静态模型的玩法,先用胶带把主要板件粘起来再打流缝胶水,等胶水干完后,拆掉胶带就ok了。定位、夹紧、粘贴一次成型,效果还是不见不错的。
 楼主| 发表于 2018-9-27 13:03 | 只看该作者
船底的水线之前一直在想怎么画,后来看到船底本身有一根线,将就这根线喷舰底红,没想到效果还不错。不过后来下水发现水线还是有点低,可能是电池太大造成的,后续换小电池,水线往上移5mm试试看。
 楼主| 发表于 2018-9-27 13:06 | 只看该作者
号手200比例的167舰内部空间还是比较充足,最开始试了普通舵机高度都不会超标,不过还是换成了防水的矮身舵机,留了点空间出来。
 楼主| 发表于 2018-9-27 13:08 | 只看该作者
船舵还是用的原厂船舵,内部打孔加了一根1.5mm轴链接。
 楼主| 发表于 2018-9-27 13:11 | 只看该作者
原装螺旋桨为16mm五叶桨,下水试了下感觉动力不够,怕追不上一起出门的航母,后来换了个24mm 3叶桨,动力提升了不少。
这款螺旋桨内径本来是M3攻丝孔,但是轴的直径是2mm。为了能顺利安装螺旋桨,用3mm的钻头扩孔,再加了一截外径3mm内孔2mm的铜套,完美匹配。
 楼主| 发表于 2018-9-27 13:12 | 只看该作者
动力方面,用的是好盈1060防水电调+260碳刷马达,用原装的电池舱做了设备舱,波箱也是采用的原装配置,动力基本没什么问题。
 楼主| 发表于 2018-9-27 13:21 | 只看该作者
原厂的胶套联轴器在第一次下水测试的时候打滑了,后来换成了万向轴。
 楼主| 发表于 2018-10-12 09:26 | 只看该作者
上层建筑的组装,其实没什么好说的,按照说明书一步一步来就好了。
 楼主| 发表于 2018-10-12 09:34 | 只看该作者
嫌弃daodan发射架组装太麻烦,所以4组4联装的c-802反舰daodan换成了旅大II级的三联装C201反舰daodan。
 楼主| 发表于 2018-10-12 14:20 | 只看该作者
第一次下水,先试试水线够不够。
 楼主| 发表于 2018-10-12 14:21 | 只看该作者
小电池,船头轻了,回去换块大电池再试试,水线这个位置也合适了。
发表于 2018-10-12 16:02 | 只看该作者
    daodan怎么变成了海鹰三了呢?
发表于 2018-10-13 03:04 | 只看该作者
连daodan都嫌麻烦不能还原 干嘛要做仿真模型
发表于 2018-10-20 23:02 | 只看该作者
同意这个高见
