查看: 14080|回复: 41
风动船神作DIY
发表于 2018-8-25 00:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图纸分享出来了
,研究了很久风动船,平面底 台阶底,圆弧底,V型底,最后精品干货分享给大家。
漂移稳定 不打水,极限转弯半径,还能“骑马”的船。
能腾空跳跃,
可以原地漂移画圈。
?x&sharefrom=android&sharekey=7ee2a144af74bdbb215f30ca1210adc06[/media]
?x&sharefrom=android&sharekey=d97e46f90f2a236fff4e676537a55dab9[/media]
还可以翻过来开。
进入正题,
首先切割7块 60/29cm的KT板,
然后把6块粘在一起,可以高温热熔胶,可以泡沫胶,也可以双面胶 ,还可以704硅胶 ,热熔胶做的时间最快。
粘的时候可以按照这种轨迹涂热熔胶,然后压平,
船头要做成>这样
减小风阻,
然后 船后面要拱起一点幅度,提高转弯的性能。
把后底板粘上去 然后美工刀 修掉多余的部分。
用砂纸打磨一下边缘 ,然后再对边缘进行封边处理
用热熔胶填补间隙,或者硅胶填补,虽然是泡沫船,但是间隙不处理也会进水。
买的成品电机座,,用3m防水双面胶固定在KT板上
然后底座的四周要贴好胶布,这样就基本上牢固了,够玩很多次,
驾驶舱,就是两成KT 板组合出来的 一个凑合的样子。做起来很简单,要做好,还是需要点刀功的
图纸分享在企鹅群573960982里,cad的三视图草图,可以下载,
视频地址
发表于 2018-8-25 02:00 | 只看该作者
厉害厉害!!
发表于 2018-8-25 06:55 | 只看该作者
重心位置有讲究吗,电机角度有讲究吗,水阶位置和高度有讲究吗
发表于 2018-8-25 07:12 | 只看该作者
电调和舵机都是防水的吗?
发表于 2018-8-25 07:55 | 只看该作者
event 发表于 2018-8-25 07:12
电调和舵机都是防水的吗?
必须防水
用的是矢量电机座吗?
 楼主| 发表于 2018-8-25 08:45 | 只看该作者
13624810703 发表于 2018-8-25 07:55
用的是矢量电机座吗?
是的,矢量转向电机座
发表于 2018-8-25 10:00 | 只看该作者
好玩,技术贴要顶
发表于 2018-8-25 11:37 | 只看该作者
发表于 2018-8-26 19:52 | 只看该作者
好玩,简单,必须顶
发表于 2018-8-27 15:31 | 只看该作者
厉害,学习了
发表于 2018-8-29 21:42 ——“来自手机” | 只看该作者
这是真的在研究风动船的!!
发表于 2018-8-29 23:23 | 只看该作者
电调和舵机都是防水的吗?
哈哈,怎么在船模社区也看得到你
发表于 2018-8-30 07:54 | 只看该作者
酒鬼橘子 发表于 2018-8-29 23:23
哈哈,怎么在船模社区也看得到你
对呀,我买了船用的螺旋桨,跑不快,没有原来的快,就来看看了
发表于 2018-8-30 12:12 | 只看该作者
热熔胶防水性能可以吗?
 楼主| 发表于 2018-8-30 15:17 | 只看该作者
1991 发表于 2018-8-30 12:12
热熔胶防水性能可以吗?
热熔胶防水可以,只是不耐热
发表于 2018-9-6 19:12 | 只看该作者
用的什么电调?
 楼主| 发表于 2018-9-6 21:00 | 只看该作者
victortao 发表于 2018-9-6 19:12
用的什么电调?
好盈双向无刷电调
发表于 2018-9-7 08:30 | 只看该作者
请问楼主电调多少安的,另外封边处理是如果做的,只是板子缝隙上防水胶,还是整个侧面和船底都要防水,谢谢
发表于 2018-9-9 00:43 | 只看该作者
热熔胶会把kt板烫掉
