查看: 2472|回复: 8
自己画的CC3D小板子,准备用来飞固定翼
发表于 2018-8-26 22:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
重新画CC3D 简化了很多。因为 一直用DSMX 的控,卫星天线小巧,准备将其焊接到PCB上(接FLEX口)。
主要用来飞小型的固定翼,小涵道飞机,尽可能减小体积。
设计的单独供3.3V电给卫星天线。
把标准的USB接口改为插针,USB供电由舵机排针处接入,如果同时选择UBE供电,则USB不接正极。同时需P3短接。
P1是BOOTLOAD烧写口,用的不多,但还是引出来了。
用的 立创EAD 在线画图 ,默认参数。以前一直用的protel99se.第一次画比较复杂的PCB 对过孔的尺寸标准不熟悉,手动布线,比较麻烦,也不知道怎么去优化,能连起来就不错了,欢迎各位指导,一起学习进步。
下一步结合大家的意见修改再打板。
发表于 2018-8-27 00:30 | 只看该作者
你可有程序哦
发表于 2018-8-27 00:45 | 只看该作者
给大佬点赞
发表于 2018-8-27 01:10 | 只看该作者
贴片比较麻烦
发表于 2018-8-27 06:17 | 只看该作者
签定完毕,这个板子有问题
发表于 2018-8-27 09:07 | 只看该作者
不错咯
 楼主| 发表于 2018-8-27 09:42 | 只看该作者
xiaolaohu 发表于 2018-8-27 06:17
签定完毕,这个板子有问题
哪里?
 楼主| 发表于 2018-8-27 09:43 | 只看该作者
就是CC3D的电路 稍微简化了一下  引脚还是一样的。
发表于 2018-8-27 15:47 | 只看该作者
别答理我,我是羡慕嫉妒恨,没事找打那种
