查看: 2684|回复: 10
kds ebarv2 调整心得-重新发。。
发表于 2018-8-28 06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        ebar v2 十字盘调整,本调整是在 已经设置好 陀螺方向 ,舵机方向的前提下 做的。
首先微调全部清零 然后进设置1 。Bar Monitor的调整 把数值全部通过 遥控的微调调整为0,(pit 不要管)我发现 微调的范围较大。经常会加到 50个点才会跳1个数值,所以我就取中间值来调零。
然后把舵机臂 全部调整成 大约90度。 然后在选项3 里面把舵机臂调整到90度。 这个一定要注意。是 退出选项 三、Servos设置后 90度。我发现有的时候 ebar v2 在 在设置十字盘舵机中立点的时候舵机会移位。还有选项四、Controls  里面的zero也很奇怪。也是调整出中立点,但是 实际退出后中立点又移位了。所以 我现在都不理设置的zero的中立点,尾部的中立点倒是可以用  选项四、Controls  的zero 选项来确定。
等舵机臂的 90度调完,你推下油门。有时候会3个舵机不同步。造成 正正负螺距的时候 十字盘不平。 无奈。我没找到方法解决但是飞的时候没啥大感觉。我只能0螺距的时候调平,正负最大螺距通过拉杆调整到十字盘大约一样就好了。
        这样调整完你就可以装上旋翼头调整大奖夹调整大奖夹的拉杆 , 我是用遥控 0度 的方式来调螺距0度。就是 遥控0度的时候大奖0度。如果用 设置器的中立点调螺距我发现会调不对。,等调好0度以后再用设置器 调整循环螺距。 然后 设置下 集体总螺距。 经常 会有 正负螺距 不一致的情况。  是用遥控的调整舵角设置 来平衡正负螺距的差异。。。。。
(有兄弟说 舵机移位需要恢复下出厂设置。 恢复后就ok了,回头我试下。。。这个不确定。)
试了 重置。发现 重置后会正常。但是 多调试一会就会有舵机在中立点选项里移位了。。。 奇怪。这到底是什么问题。 。。但是按照我一上的方式来调整 效果还是很好的哦。。
经小邱指导。清空数据重新设定。设定好后。退出十字盘正常。 后保存数据。 这个数据才是正常的。  。。。调整的标准是自旋停的时候桨面是平的为基准。。。。建议负螺距比正螺距大1度。
发表于 2018-8-28 07:19 | 只看该作者
发表于 2018-8-28 08:28 | 只看该作者
请问,如何清空数据?我是用二次上电来解决舵机位移的,比较麻烦。
发表于 2018-8-28 09:54 | 只看该作者
EBAR V2有这种情况,连续调机时间过长舵机就会自动移位,恢复出厂设置以后头几次调会好一点,但过不了多久又会这样,所以我每次调十分钟左右就断电一次,然后接电继续调,情况会好一些。
发表于 2018-8-28 10:35 | 只看该作者
还是Kbar吧
 楼主| 发表于 2018-9-7 01:16 | 只看该作者
长设置卡上的rest 按键 就 清空数据了。
发表于 2018-9-7 09:18 | 只看该作者
这算是bug吗
发表于 2018-9-7 19:08 | 只看该作者
建议调完之后,遥控给满螺距上电,这时候的自检有校正,十字盘跳两下。
发表于 2018-9-8 12:04 | 只看该作者
好的,谢谢
发表于 2019-3-8 18:26 | 只看该作者
重新调一下,试试看自旋能不能定点!
发表于 2020-5-20 12:24 | 只看该作者
感谢楼主的宝贵经验分享!通过阅读受益匪浅!
在调试中遇到同样的问题,原来不是个例。
