查看: 3162|回复: 36
还是关于震动。震呀震 想换机了。
发表于 2018-9-3 21:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先上配置
屌丝450 sport 有副翼
电机机身带的 没标。
全机银燕舵机
kds 820 陀螺仪
嗯  屌丝机 纯的。
新机到手组装完毕。首飞成功   挺稳的(只会悬停。简单航线)。大概飞了十几个起落吧。小得瑟了一下。炸了 轻伤。尾轴 尾桨 报销。
全部换新 维修调试完毕。试飞
噩梦从此开始
第一次:油门30%左右 开始狂抖。跟啄木鸟一样。检查发现 大齿盘有明显磨损。更换。
第二次:还是30%左右 狂抖。换了大齿完全没有任何意义   降低转速 发现刹车盘 有轻微晃动 嗯 换主轴。
第三次:慢推油 不抖了。乐呀。起飞 悲剧了。即将离地时 人家自己玩了一个高度自旋带漂移。损失大桨 尾管 大齿盘   哎。修吧 全部换掉。
第四次:检查 一切正常。尾舵也没有反。推油 这次没有自旋 但是开始无敌金鱼尾。调感度 没有任何效果  无奈 换尾舵机 继续调
第五次:还是尾巴抖 继续调感度。步进1。从0调到100 执着的抖啊抖。没办法 换 尾波总成 尾管 皮带 。
第六次: 开始点头 加尾巴抖 换全部轴承 和所有能转的部件 (除了电机)
第七次:依旧 点头加抖尾。 全部拆了 重装。同时换了电机 和陀螺仪(乐迪GY100-s)
第八次:不点头了 改哆嗦了。高频哆嗦。加尾巴抖
第九次: 依旧。 开始漫长的调试。
一个月左右。发现配件够装一架新的了。嗯 果断动手
结果悲剧依旧。抖啊抖。
5月22号炸机开始 到现在。450就没有一次能正常出勤。
而且还是两架。
开始怀疑人生。是我手残呢。还是这屌丝机 真就只能当静态 摆着看看就好。
最后。本来都打算放弃直升机了。看到大神们的装机贴。又不安分了。
现在想入手 一只无副翼
450呢。还是x360呢。纠结中。
求大神给推荐一下吧
最后 是这两个不省心的玩意
发表于 2018-9-3 21:57 | 只看该作者
这机放二手区半年都不一定卖的掉你信吗?当然要是打算9.9包邮当我没说。。。我一堆全新未开封450pro配件,打7折没人要,6折没人要,最后5.5折卖的。。。。x360现在有点贵了哦,活动价已经没了,好像贵了100软妹币吧,你可以问问组长能不能优惠点,组长很大方的,叫什么mytt的新店,纸飞机头像。
 楼主| 发表于 2018-9-3 22:05 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2018-9-3 21:57
这机放二手区半年都不一定卖的掉你信吗?当然要是打算9.9包邮当我没说。。。我一堆全新未开封450pro配件, ...
首先 这俩玩意没打算卖。另外。450就真的这么不堪么?
 楼主| 发表于 2018-9-3 22:17 | 只看该作者
是t宝店铺吗。没找到呀
发表于 2018-9-3 22:22 | 只看该作者
收我的450L不?保证不震,顺滑无比
发表于 2018-9-3 23:09 | 只看该作者
超级帝奥斯 发表于 2018-9-3 22:17
是t宝店铺吗。没找到呀
不是450不堪,是有副翼太古老了,机械化太复杂,太折腾人了!
发表于 2018-9-3 23:20 | 只看该作者
基本上有副翼炸过后,就各种抖,唯一解决方法是换整个旋翼头,反正我是从来没有修好过有副翼那套旋翼头机构的,从来都只能全部换掉。好在很快投入无副翼的怀抱了
发表于 2018-9-4 00:08 | 只看该作者
尾巴成金鱼尾,总归有原因的,应该调整机械,并不是调整参数。450这玩意要慢慢来,比多轴复杂多了
发表于 2018-9-4 01:25 | 只看该作者
发表于 2018-9-4 06:42 | 只看该作者
推荐楼主看看《遥控直升机安装与调试手册》在航模新手学堂的精华帖里~
发表于 2018-9-4 07:17 | 只看该作者
排震过程不对.....要一个个环节排
发表于 2018-9-4 07:44 | 只看该作者
换大飞机吧
发表于 2018-9-4 07:50 | 只看该作者
楼主的排震经验可能飞360更简单点
发表于 2018-9-4 08:49 | 只看该作者
这俩你都玩不圈,别的你也玩不转,如果你那能花钱修,就玩点钱修一下,但你要让他教你怎么分析的过程教给你,慢慢的你就会是老手了,如果没有,你自己又不会发现问题所在,那就退吧,但是千万不要买别的所谓好机,全是假的摔了也震
发表于 2018-9-4 10:25 | 只看该作者
其实楼主可能就是喜欢副翼结构的机机也说不定呢(我也喜欢以前的有副翼),大家也别忽悠楼主换飞机了,有人能提出合理的排震方法最好啦
发表于 2018-9-4 11:00 | 只看该作者
别折腾了,换大机、好机,好设备,费用差不多,省了很多折腾时间。
重点查查中联,中联同心度越高,飞机越爽
发表于 2018-9-4 11:32 | 只看该作者
现在还有有副翼新机买?楼主可以考虑改或换无副翼头。
发表于 2018-9-4 18:10 | 只看该作者
我说句实话,不知你爱听吗,你不要玩了,你破B玩具,就是买上万,再他妈好,也是破B玩具一台,你是男人,应玩什么,跑步,健身,然后请爸妈吃饭,我现在就不怎么玩了,我调机时可累了,一个小螺丝三四天才找到原因,現在我调机可答到百分之八九十,可感觉自己太傻了,这破B玩具不值我负那么么多,今天我飞了八电,是在练完身体,买完东西找时间飞的,发理我用的3Gx陀螺仪的尾桨中立点没调对,回家调一下,下次再飞时看调对了吗,告诉你我这**飞这3G×陀螺仪调尾巴中立点几年了吗,从2014到现在,还调不好呢,跟爸妈吃个饭,跑个步,比玩这好,别再买机了,
发表于 2018-9-4 18:37 | 只看该作者
飞机要转动顺畅。轻松。双桨消除。无异响。
 楼主| 发表于 2018-9-4 23:06 | 只看该作者
hayuha 发表于 2018-9-4 01:25
换x360吧
嗯嗯 正在纠结呢。
