掰掰手指入坑已经一年半了,当时的飞机到现在已经只剩下机架了,配置也早已经全部更新了。穿越机这个坑就一年半的时间真的变化十分大。刚入坑时飞控都还是cc3d,现在f4已经普及了啊!32位电调,2306电机,粗线电机,以至于什么800mw图传,什么低驻波天线,freestyle机架,cmos摄像头,等等就在这一年半的时间冒出一堆,3d打印件也逐渐普及。这一年半的时间穿越机这个圈子发生的变化真的很大,活动也越来越多,比赛越来越专业,作为一个玩家也是很开心的。钱包经过一个暑假的积累渐渐鼓起来,嗯,是时候更新一波设备了。
淘宝开起来,开始疯狂下单,算是这一年来对自己头一次大气一次吧。然后就是紧张的等快递,先来张全家福
开心的拍个照然后开始愉快的装机,先说说原先的配置吧,
银燕rs2205s 2300kv电机
30a bls银燕紫弹电调
翼飞5804图传
runcam swift 2摄像头
foxeer棒棒糖
国产外星人机架
cl-racing f4飞控
这次更新的主要是动力和FPV系统-(就是除了机架飞控外的全部啦[做鬼脸])因为外星人机架偏重所以采用更大拉力的2306 电机,更猛的电机当然要更大的电调了。
这里选用翼飞的tachyon2306,本来还在纠结要不要买,刚好他们家来了个818活动,六十几块钱一颗果断入了,很早就喜欢它的样子一直没舍得入[嘻嘻]用的是2450kv(众多新手肯定纠结过的问题,电机选多少kv的好?一句话,暴力追求速度的上2600kv之类的高kv,平常就2450kv,2300kv之类的低一点。还有一种就是1xxxkv的那种更暴力,一般纠结这种问题的大部分都是萌新,建议就2450kv或者2300kv之类的就好了。)
![](http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=image&aid=3685892&size=300x300&key=68f0f136b4f23444&nocache=yes&type=fixnone)
电调也是和电机相匹配的,大拉力的电机因为电流大所以得匹配更大电流规格的电调,一般2306电机,4s电池正常就35a电调就够用。也没必要上那么大的电调(大电流的电调也贵[做鬼脸])
![](http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=image&aid=3685880&size=300x300&key=eeb1fc5160ea45a4&nocache=yes&type=fixnone)
我用的是ufo电调,首先因为它便宜,其次它刚好是35a的规格,32位的配置符合我选的条件。到手时其实我发现这电调做工很好,拆开热缩管发现居然还有铝制散热片!赞!说到电调配制,现在基本都是bls,然后bls32位也差不多该普及了,所以入了32位,这些配置的升级其实是电调反应速度的升级,新手bls就够了.
![](http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=image&aid=3685883&size=300x300&key=8f9de0ef9b2b9c2b&nocache=yes&type=fixnone) ![](http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=image&aid=3685885&size=300x300&key=9d9d66f76c6fe53e&nocache=yes&type=fixnone)
然后就是安装上电机,并量合适长短的电机线,并把多余的剪掉,并给电调的焊盘和电机线上锡然后先焊中间那根,然后把其他的焊上。[img]file:///C:\Users\zlw\AppData\Roaming\Tencent\QQ\Temp\JSYTP{[X$W]SQL5MPZQMCKQ.png[/img][img]file:///C:\Users\zlw\AppData\Roaming\Tencent\QQ\Temp\JSYTP{[X$W]SQL5MPZQMCKQ.png[/img]盖上铝制散热片,盖上热缩管然后吹,一定要套热缩管!!(每次都是忘记套然后就焊在飞控上,焊完发现,就很尴尬[img]file:///C:\Users\zlw\AppData\Roaming\Tencent\QQ\Temp\JSYTP{[X$W]SQL5MPZQMCKQ.png[/img])最好上电调保护壳,电调保护壳也要在电调焊在飞控上之前套上。
![](http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=image&aid=3685878&size=300x300&key=80bec016ac550ffb&nocache=yes&type=fixnone) ![](http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=image&aid=3685879&size=300x300&key=52390dbaf4299005&nocache=yes&type=fixnone) ![](http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=image&aid=3685886&size=300x300&key=c5e8c8f1be765007&nocache=yes&type=fixnone) ![](http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=image&aid=3685887&size=300x300&key=0e3e7b1c79dbef60&nocache=yes&type=fixnone) ![](http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=image&aid=3685884&size=300x300&key=2e24ae9d82c7d3dd&nocache=yes&type=fixnone) ![](http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=image&aid=3685891&size=300x300&key=176619d035f61cc8&nocache=yes&type=fixnone)
飞控用的是cl-racing f4,也是一款用f405芯片的aio飞控。现在都流行aio,节省空间,也没烧过,性价比也很高,推荐新手用!市面上其实很多f4飞控什么这个好那个好,其实没什么大差别的,除了一款带蓝牙调参的,还有不是aio的标准f4以外我觉得芯片都是f405的就没啥差别。所以我现在最便宜的。反正用了半年也没什么毛病。除了某些焊点位置奇怪点之外就没啥问题。 把电调的线剪到合适长短并上锡,飞控焊盘上锡,焊接上就ok了 。到了这一步动力系统结束改说fpv系统了。
fpv系统可以说是穿越机火的很大一部分原因,基本无延迟的第一视角飞行体验最重要的系统,所以这个选配置很关键,也不能买的太便宜,又没必要选最贵的,最贵不一定最好,图传选的是ewrf e709tm3 pro
![](http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=image&aid=3685877&size=300x300&key=d19b51df9c5cc7c2&nocache=yes&type=fixnone) ![](http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=image&aid=3685889&size=300x300&key=8641508250e444bf&nocache=yes&type=fixnone)
首先是现在都流行这种塔式飞控直接固定在飞控上不用像之前一样套个热缩管到处找扎带固定。天线也是现在流行的mmcx接口,也不知道为什么就都是这种了可能是小巧吧[白眼]然后就是最吸引我买它的两个原因!一点是它有备用焊盘!插口的背面还有焊盘,福音啊,想起之前的foxeer的图传tm25才用两个月焊盘直接脱了,另外一个foxeer的sma天线位置的焊盘也直接脱了,果断换了后来那个塔式飞控,另外一点吸引我的就是它可调800mw功率!现在800mw的图传真的没几个,而它又是最实惠的一个,果断入了,后面飞起来感觉就是会比之前foxeer tm25图传的范围大。
摄像头就有很多选择了,今年算是冒出很多摄像头了,摄像头也各种声音不断,半年前打算入foxeer弹弓的,后来和runcam的eagle2一对比,就发现差别了。但是仍在犹豫,直到前一阵子caddx这个牌子逐渐进入,多多少少有点关注。就在几周前看了runcam,caddx,foxeer应该是他们牌子旗下最好的摄像头对比
它的暗部表现真的很清晰,虽然颜色感觉偏黄但我果断入了,使用后也没让我失望,coms传感器加宽动态天真的很美!点赞[img]file:///C:\Users\zlw\AppData\Local\Temp\OYRFFJ4U9L[_S%O)4ZAG2(R.png[/img]支持osd和16:9,4:3的切换。
图传天线这里用的是foxeer棒棒糖,不因为别的只是因为它小,耐炸!其实效果感觉和之前的雷神还有其他的天线没什么差别,我觉得图传功率额定的情况下天线增益啊什么驻波啊都没太大感觉,选择大部分人都用的就好了。多看看油管啊b站啊都有,别看什么配置单什么的,有的我觉得应该是赞助所以用那款,也不一定好还是坏的。毕竟现在水很深。
然后遥控器和眼镜就真的得看个人选择了,有很多影响因素,钱包啊,对飞机的热情啊等等。就想体验体验的就别买太好的,卖了也亏,想玩久的就稍微好点的视钱包决定。
我学生党就偶尔打打工就买个一般的
![](http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=image&aid=3685894&size=300x300&key=0cc34718913a5a34&nocache=yes&type=fixnone) ![](http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=image&aid=3685893&size=300x300&key=9b13724b167d30b7&nocache=yes&type=fixnone)
就选frsky的x-lite,入坑一年半也用了三个控了,这是第四个。第一个乐迪t8fb,便宜,入门,萌新可以买,就想玩玩体验一下的推荐这个控。我后面换的原因是它没屏幕,看着不高级,虽然理由很简单,但肯定是很多人的心声。然后就换了乐迪at9带屏幕,显的高级一些,不过用了一阵子对飞机有一定了解之后感觉这个控精度不高,油门什么的跳的很严重,其次是网上好多它失控的例子所以就换了,入了这个坑最常见到的frsky x9d,真的是可以用到毕业的控,国内外基本穿越机飞手都是这个,opentx开源真的很强大,功能很多,多到你都懒得去设置的多,原本以为可以用到退坑了吧,其实每次用x9d一种有种不舒服说不上来,在加上一直想试试霍尔磁遥杆但就是放在购物车里不敢结,直到frsky出了x-lite。福音,果断卖掉才几个月的x9d买了x-lite,原因很简单,它小方便带,还有霍尔磁摇杆(虽然还是没觉得有什么区别)然后功能还和x9d差不多,遥控距离也差不多。就入了,当我用上x-lite的时候我知道为什么用x9d不舒服了,因为我是单指操控,x9d的摇杆比较大,单指油门控制不是很灵活,x-lite就很好,不要太舒服,而且也不贵,卖了x9d刚好买。x-lite的做工众说纷纭,其实我没有觉得它做工差,我用了这几个控都是一千以下的价位,感觉它做工不错,值800这个价位,握着也舒服,虽然也会有一些缺点。但是我觉得它适合我所以在我眼里它是完美的。
也是opentx,红黑配色挺漂亮的。就是续航感觉比x9d短。可能是电池的问题。其他的都很满意。
接着是fpv接收系统,有的人用屏幕有的用头戴屏幕有的用眼镜,个人的意见是最好用头戴屏幕或者眼镜,沉浸感肯定比屏幕强,但是小飞手屏幕确实接收很强,但眼罩和眼镜都不差。我推荐是500左右预算就br眼罩,真的很多人用,我反正入坑就是br眼罩,除了体积大点没什么问题接收也不差,分辨率800*480的戴起来也不错,现在才换的sky01眼镜。眼镜这也有的说了,市面上价格不一,有一千的有三四千的,其实我个人觉得sky01就够我用的了,视场角30度,差不多,分辨率854*480,除了没有dvr功能其实和skyzone02差不太多,至少我需要的就这个功能,所以就闲鱼七八百块的,在往上就是带dvr的也是差不多视场角的sky02啊,aomway v1啦,肥鲨v3拉其实差不多,就多个dvr我觉得,然后现在这三家又出了最新的sky03 ,aomway v2,肥鲨hdo,其实我觉得这些升级了分辨率其实对fpv体验感觉差距不大,摄像头和图传就这种画质,显示器画质在高有什么大差别吗,差别只在于视场角的大小,新手肯定就纠结什么是视场角了,就相当于你在电影院第几排,视场角小的你就在后排,大的就在前排。我觉得sky01的30度视场角刚刚好,所以我就入了这个,dvr功能什么的,有运动相机了目前还是不太需要。
![](http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=image&aid=3685876&size=300x300&key=f0ec98d060a8c1c6&nocache=yes&type=fixnone)
闲鱼收的成色肯定不太好,就找厂家要了眼罩壳还有sky02的眼罩,发现刚好匹配,比原来的橡胶圈舒服多了。
运动相机吧也是视钱包而定,100价位,禄莱工程机,800w像素,1080p 50帧,匹敌gopro session问性价比还有谁,不太喜欢小方狗,果冻黑太阳看着难受file:///C:\Users\zlw\AppData\Local\Temp\H%@72_26F{IF1OGIX{(69Q0.png。二百三百,闲鱼小蚁一代,目前就是用这个,性价比也很高,色彩虽然饱和度低,很细腻,便宜,耐炸。有app,方便。五百就尼康170,看过很多视频,色彩很好,差点就入了,还可以录4k,缺点就是重,最近刚出的runcam 3s还在观望,感觉还可以,色彩很漂亮,就是细腻度差点。1000的就gopro session5或者foxeer box 不过用狗5的更多。不太推荐狗6,因为它还没有session版本。其次是它有屏幕,炸裂了就很心疼,而且不好固定。
说了这么多,这些都是自己个人的经历和总结,有很都是个人感觉,并没有针对的意思。如果这帖子对各位有帮助那我表示很荣幸,有什么建议也可以私信我,会在改进[嘻嘻]然后留下八月份的练习视频供点评.
(91.29 KB, 下载次数: 40)
(81.44 KB, 下载次数: 46)
(98.39 KB, 下载次数: 46)
(127.96 KB, 下载次数: 33)
(176.04 KB, 下载次数: 27)
(70.65 KB, 下载次数: 32)
(182.33 KB, 下载次数: 28)
(226.65 KB, 下载次数: 31)
(132.98 KB, 下载次数: 28)
(250.31 KB, 下载次数: 39)
(96.86 KB, 下载次数: 46)
(111.98 KB, 下载次数: 34)
(150.54 KB, 下载次数: 38)
(85.66 KB, 下载次数: 39)
(114.72 KB, 下载次数: 23)
(245.94 KB, 下载次数: 30)
(58.26 KB, 下载次数: 34)
(77.62 KB, 下载次数: 18)
(61.53 KB, 下载次数: 31)
(72.61 KB, 下载次数: 44)
(81.66 KB, 下载次数: 31)
