查看: 2430|回复: 14
肥雀V280-III型,吊运350g重物飞行,及视频后段,模拟航母降落,
发表于 2018-9-5 20:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      肥雀V280-III型,起飞重量680G,这次第一次挂载350G的水瓶,有点意思,双电机最大推力在1900G左右,运载超过自身重量的物体是没问题的,视频最后玩点微操,也不能算航母的夹板了,我看比驱逐舰的直升机夹板还小点吧。
视频挂载重物时偶尔机身前后抖动,是因为随意弄了个杆子,起吊线经常剐蹭到机身导致的,起吊线不剐蹭机身是不会有机身抖动的。
发表于 2018-9-5 20:40 | 只看该作者
不错,灵活性还是可以的
 楼主| 发表于 2018-9-5 20:47 | 只看该作者
玄宇简爱 发表于 2018-9-5 20:40
不错,灵活性还是可以的
运输机,肯定要有灵活的功能性,改天搞个电动后舱门,空投物资。
发表于 2018-9-5 21:38 | 只看该作者
你这个是全程都是手动控制吗?暂时没有能够支持这种飞行模式的飞控吧!
 楼主| 发表于 2018-9-5 21:42 | 只看该作者
垂直起降一键切换固定翼模式平飞,KK2.15飞控,转换模式视频
发表于 2018-9-5 21:52 | 只看该作者
多大容量的电池能飞20多分钟
 楼主| 发表于 2018-9-5 21:58 | 只看该作者
沙漠金鹰 发表于 2018-9-5 21:52
多大容量的电池能飞20多分钟
纯悬停25分钟左右,固定翼平飞45分钟以上,半倾斜旋翼飘飘飞--60分钟。http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1439537
sony c6 3000mah 4S.18650
发表于 2018-9-5 22:04 | 只看该作者
人才,支持一下
发表于 2018-9-5 22:21 | 只看该作者
整个飞机的结构和控制应该说还是蛮合理的,我觉得下一步应该把飞控的水平适当提升一下,毕竟kk飞控确实是很老的产品了,而且自稳和返航功能都没有,入股换成apm或者pix之类的比较主流的飞控的话,应该能够极大的降低飞行难度,好好包装和优化一下,应该也会有市场的。
发表于 2018-9-5 22:24 | 只看该作者
li7301298 发表于 2018-9-5 21:58
纯悬停25分钟左右,固定翼平飞45分钟以上,半倾斜旋翼飘飘飞--60分钟。http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ...
用的什么飞控
 楼主| 发表于 2018-9-5 22:28 | 只看该作者
tangyi112 发表于 2018-9-5 22:21
整个飞机的结构和控制应该说还是蛮合理的,我觉得下一步应该把飞控的水平适当提升一下,毕竟kk飞控确实是 ...
正在搞pix飞控,难度大呀!要时间?
kk飞控硬件是比较老了,但是固件老外写得真是不得不服,这个固件是专门针对鱼鹰写的!包括f35b都是用这个固件!
发表于 2018-9-5 22:32 | 只看该作者
li7301298 发表于 2018-9-5 22:28
正在搞pix飞控,难度大呀!要时间?
没办法,飞控其实是现在无人机里面技术难度最大的,当然也是最有技术含量的,用pix挺好,起码好几年不会过时,有发展潜力。加油哈!!
发表于 2018-9-5 23:00 | 只看该作者
终于成热帖了!丰富了飞行内容不断挑战新高度!
发表于 2018-9-6 08:12 | 只看该作者
发表于 2018-9-6 09:42 | 只看该作者
V-280是城市航模的不二选择,从此不再为找不到飞场发愁,不再驾车长途奔袭耗费人力物力,小草坪、操场、河边湖泊都可以任意翱翔,装上图传镜头就是精彩风景的采集器,体积小随车携带到哪都可以玩,既有多轴的功能又有固定翼的动感,若经过后期不断的开发其潜力应该非常大!
