查看: 6303|回复: 39
试飞冷门的天行者X2飞翼
发表于 2018-9-7 13:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
          自上次花了一个星期左右重新装了一架重量1850克的玻璃钢小胖几次试飞不理想后,一直想试试翼展1.2米左右的飞翼,于是搞了架非常冷门的天行者X2飞翼
                   飞这架X2之前飞过天行者X6,很稳很好飞,但有点大,而且由于设计原因顶多放下500克左右的4S电池
                      然后是可拆机翼,可换机头的1.2米翼展的HD WING飞翼  ,飞了两次 ,玩了好几年航模了,从没螺旋过,不知是不是没装好还是设计原因,这架老是螺旋
                                       然后是这次的主角     天行者系列的小飞翼  X2                                        正面美照
                                                空荡的机舱
                                       屁股下面加了垂尾兼起落架(不知道这样加对气动性能有什么样的影响{:1_72:})
                                 翼展:算上两边的翼刀 960MM  机翼不可拆,虽然携带不方便,但其实粘死的比那些设计不合理的快拆更稳 ,比如HD WING
                                 这飞机的机翼最厚的地方估计有4-5厘米厚,非常结实,很耐炸
                               配置 老款X2216 1250电机
                                        电调 好赢沸腾40A
                                       螺旋桨 KMP黑色8060
                                       电池 咸鱼定做的两个  三星21700 30A放电 3000MA 4S1P 重量295克,放电到3.3能充进去2600左右电量
                                            起飞重量 1150克
                                           重心位置点了一滴热熔胶 ,方便调节重心
                              今早先裸飞6点到达飞场 ,手抛起飞,上天后几乎不需要微调,嗷嗷的往上钻,简直爬高神器,我觉得这是不输小胖子 的一架FPV好载机
                                速度可快可慢,载重大(主要是耐炸{:1_61:})
                            最后 说说电池 三星的21700,咸鱼的卖家帮忙点焊后自己接输出线,全新的电池3000MA一节,虽然重量上较18650没优势,但放电大,便宜
发表于 2018-9-7 16:10 | 只看该作者
飞过X6,没装飞控,紧张炸了
发表于 2018-9-7 17:24 | 只看该作者
建议楼主上c1,比这个好看又好飞
 楼主| 发表于 2018-9-7 17:41 | 只看该作者
玄宇简爱 发表于 2018-9-7 16:10
飞过X6,没装飞控,紧张炸了
x6也好飞
 楼主| 发表于 2018-9-7 17:44 | 只看该作者
铁马冰河 发表于 2018-9-7 17:24
建议楼主上c1,比这个好看又好飞
C1和我上次飞的那架样子差不多,我反倒觉得这种三角形的飞翼比两片翅膀的更好看 (天行者x1 X6是真丑)  天行者系列飞翼虽然比较贵,但做工,飞行品质,质量都不错
发表于 2018-9-8 01:35 | 只看该作者
我想用4s3p的18650和2216动力装一架飞翼,LZ有没好推荐的
发表于 2018-9-8 08:47 | 只看该作者
这机难怪卖不出去
发表于 2018-9-8 17:26 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2018-9-8 08:47
这机难怪卖不出去
为何卖不出?前辈指点下
 楼主| 发表于 2018-9-9 13:08 | 只看该作者
我这飞翼就很不错呀,基本不会螺旋
2216电机基本上定在翼展1-1.2米飞翼,这个级别我了解的 天行者X5 或者天行者其他翼展差不多的,还有C1追逐者,其他冷门机型不推荐,贵,或不好飞
 楼主| 发表于 2018-9-9 13:12 | 只看该作者
这机难怪卖不出去
咸鱼,100块
发表于 2018-9-9 17:58 | 只看该作者
HDWING快拆设计是搞笑来的,其实那翼展根本不用设计可拆。HDWING是好飞机,只是手抛失败概率太高。
发表于 2018-9-9 21:13 | 只看该作者
玩物丧志呀 发表于 2018-9-7 17:44
C1和我上次飞的那架样子差不多,我反倒觉得这种三角形的飞翼比两片翅膀的更好看 (天行者x1 X6是 ...
C1就是软
 楼主| 发表于 2018-9-9 22:46 | 只看该作者
快拆确实败笔,可能没调好飞上去不停螺旋,玩了几年航模了好像我首飞从没失败过
 楼主| 发表于 2018-9-9 22:50 | 只看该作者
绿豆蝇 发表于 2018-9-9 21:13
C1就是软
那种翼型注定没有x2这种三角翼结构结实,x2机翼非常非常扎实,我觉得是这个翼展飞翼中最好的
发表于 2018-9-10 12:11 | 只看该作者
你没调好。关于HDWING我另外一个回帖有详细叙述。HD很难螺旋。除非关油低速拐弯,我没螺旋过。只是手抛反扭炸鸡概率太高。对半开的。HD飞行性能实际上相当好
 楼主| 发表于 2018-9-10 21:32 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2018-9-10 12:11
你没调好。关于HDWING我另外一个回帖有详细叙述。HD很难螺旋。除非关油低速拐弯,我没螺旋过。只是手抛反 ...
正好相反,我手抛一般很少失败
发表于 2018-9-10 22:06 | 只看该作者
玩物丧志呀 发表于 2018-9-10 21:32
正好相反,我手抛一般很少失败
HD这机90%人抛出去都是左旋炸鸡
 楼主| 发表于 2018-9-11 20:00 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2018-9-10 22:06
HD这机90%人抛出去都是左旋炸鸡
也许我用2212 2200KV电机反扭小的原因吧,我一般首飞都比较保守,几乎很少失败飞FPV远航我觉得还是常规机型比较稳妥
发表于 2018-9-11 22:10 | 只看该作者
玩物丧志呀 发表于 2018-9-11 20:00
也许我用2212 2200KV电机反扭小的原因吧,我一般首飞都比较保守,几乎很少失败飞FPV远航我觉得还是常规机 ...
我用的2216 6寸浆 3S。飞机是超载状态
发表于 2018-9-13 14:28 | 只看该作者
天行者 X5
