查看: 2587|回复: 21
[3D机/KT机] 求助f3p动力配置
发表于 2018-9-14 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近想玩玩对场地要求不高的小鸡f3p,在动力选择上犯难求助大家下小板机电机kv大些好还是小点好,现在看上2204 1900kv电机,怕续航太短,大家有什么好的建议吗?
发表于 2018-9-14 12:34 | 只看该作者
kv太高了,1000左右就OK
发表于 2018-9-14 16:07 | 只看该作者
kt机惯性小,更应该需要大的推重比来飞,kv1900上3s  8040浆吧
 楼主| 发表于 2018-9-14 16:10 | 只看该作者
室内3d机f3p用
发表于 2018-9-14 16:14 | 只看该作者
室内的kv1900 2s   9047桨,但是全重控制在180g以内,依然需要强调推重比
 楼主| 发表于 2018-9-14 16:18 | 只看该作者
8*4桨拉力470克,2s电   我就怕这么高kv续航不行
发表于 2018-9-14 16:27 | 只看该作者
那些推力数据是用恒压实验电源得出的,实际上电池买到差一点的,推力起码少一半,因为压降和放电电流都是问题。如果考虑飞行时间,就不要讨论kv1900,用kv1000吧
 楼主| 发表于 2018-9-14 16:34 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2018-9-14 16:27
那些推力数据是用恒压实验电源得出的,实际上电池买到差一点的,推力起码少一半,因为压降和放电电流都是问 ...
您觉得起飞重量240左右用多大kv合适些?
发表于 2018-9-14 16:50 | 只看该作者
室内机不考虑风的影响,应该全重不超过180g。
如果达到240g。。。已经是很超重的了。
这么重的飞机,室内太小的会没什么回旋余地
其实我们配什么KV 这个问题很简单,一般数据是这样的,就说你这个240g的机
1  KV1000 2S 桨1047(桨大其实也没什么,就是不协调,有点丑)
2   KV1500 2S 桨0947(这个应该满足你)
3  KV 1900 2S 桨0947 (这个时间短一点)
上面三个都可以,当然你用0843桨也行,时间会更长,一个桨才1.5元,可以买试一下
发表于 2018-9-14 19:14 | 只看该作者
我2206   1500kv   bayan9mm  用2s  550mah   0947   感觉不够力  飞机估计260g   正在换8040  3s试试
 楼主| 发表于 2018-9-14 19:30 | 只看该作者
也在室外玩吗
发表于 2018-9-14 21:16 | 只看该作者
起飞180克左右 2204 1800kv电机 2S 300或400电池 8043桨
续航最少4分钟
发表于 2018-9-14 21:21 | 只看该作者
天翼8MM EPP,
电 机:朗宇 2206 外转无刷电机 KV1500
电 调:好盈天行者20A
电 池:双天 3S 450MAH
桨: 8060
舵机:副翼银燕08MD 1个,银燕08MA 2个、
室内吊机,主室外飞,5分钟。
如上上3S 850MAH电池时间应该还能多。
 楼主| 发表于 2018-9-14 23:52 | 只看该作者
这么重的飞机,室内 ...
好的版主!就按照这三个选一个
 楼主| 发表于 2018-9-14 23:56 | 只看该作者
多谢大家的指导与建议
发表于 2018-9-16 20:10 | 只看该作者
个人推介翔翼JT2204电机,暴力不多讲
发表于 2018-10-3 18:11 | 只看该作者
2206电机
2s400mah电池
12a电调
0947桨
起飞重量180g左右
拉力650g
 楼主| 发表于 2018-10-3 18:22 | 只看该作者
123bnm 发表于 2018-10-3 18:11
2206电机
2s400mah电池
12a电调
看上双天2306了
发表于 2018-10-3 21:04 | 只看该作者
好大的风 发表于 2018-10-3 18:22
看上双天2306了
翼斧模型的2304特别好,才58元,感觉比那些90多的电机好多了
发表于 2018-10-4 13:35 | 只看该作者
安利下 JT2204,拉力大,兼容大小孔桨,且无需桨垫,超耐炸。
谈到价格,四个字:“只买对的”。
