查看: 1968|回复: 18
肥雀V280III-A5水机,机身防水终于搞好。
发表于 2018-9-17 19:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       找了几种KT板,终于有一种强度适中,双面覆膜比较厚的KT板,防水终于过关了,经过1小时的泡水,1滴不漏。
重新设计了浮水板,实际测试浮动平衡过关,准备试飞:
发表于 2018-9-17 19:48 | 只看该作者
这飞机不容易离水,不过楼主这个可以像直升机一样起飞,没有问题
 楼主| 发表于 2018-9-17 19:54 | 只看该作者
一定要水面滑跑起飞搞成功,否者就没意思了。先试飞看看效果,如果水面滑跑起飞阻力大就把浮水板下表面多开几个V型曹就可以减小水的阻力了。
发表于 2018-9-18 00:14 | 只看该作者
这架飞机不是把CEO都炸死了吗。。。。
发表于 2018-9-18 08:43 | 只看该作者
佳作又显,一展鳞波!期待首飞成功。
发表于 2018-9-18 08:51 | 只看该作者
机身最好设计一个断层,不然会被水的表面张力黏住
发表于 2018-9-18 08:53 | 只看该作者
有没有图纸
 楼主| 发表于 2018-9-18 10:57 | 只看该作者
wohenzhuce 发表于 2018-9-18 00:14
这架飞机不是把CEO都炸死了吗。。。。
这样呀,那得改下名字!那就A6 吧!
 楼主| 发表于 2018-9-18 10:59 | 只看该作者
请大神解释一下,我对水面舰艇不是很了解,请给个稍微详细的例子我马上改进!谢谢!
 楼主| 发表于 2018-9-18 11:00 | 只看该作者
当然有的!
 楼主| 发表于 2018-9-18 11:02 | 只看该作者
卓力格图king 发表于 2018-9-18 08:43
佳作又显,一展鳞波!期待首飞成功。
谢谢,性能达标后发图纸给你!
发表于 2018-9-18 13:44 | 只看该作者
船底的形状、断层应该像台阶一样。
 楼主| 发表于 2018-9-18 14:09 | 只看该作者
卓力格图king 发表于 2018-9-18 13:44
船底的形状、断层应该像台阶一样。
明白了,感谢,我改进一下!
发表于 2018-9-19 07:56 | 只看该作者
船底的形状、断层应该像台阶一样。
那叫水阶。它的位置应该在飞机重心位置偏后一到两厘米。
发表于 2018-9-19 08:38 | 只看该作者
还是高手专业!
发表于 2018-9-19 08:57 | 只看该作者
我觉得这个机型纯固定翼方式滑跑起飞有点困难,电机在机翼两侧,而且机翼没有浮筒,静态漂浮时不会很稳定特别是有点小浪,会左右摇摆,螺旋桨打水甚至一侧机翼沉到水里。
以上是我猜的。
就算没有上面的问题,按照上面的示意图那么大的螺旋浆,十有八九会打水,但是需要垂直起降又不能换小桨
发表于 2018-9-19 11:54 | 只看该作者
机翼有浮筒确实是会稳定些
发表于 2018-9-20 19:53 | 只看该作者
接触面积大的话 也不行  水的表面张力会紧紧吸住机腹 硬用电机升力提拉 会折断机翼  飞机底部要做分水槽  滑跑起飞 最安全
发表于 2020-9-3 21:42 | 只看该作者
我更想知道傍身防水。换电池的盖子
