查看: 2342|回复: 20
动力伞更改操纵方式
发表于 2018-9-19 14:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上班效率就是高,平时在家做半天的上班一会就搞好了,从前拉刹车绳发现舵效很低,根据真滑翔伞飞行经验,改变重心也能有效控制方向,下班试飞
发表于 2018-9-19 15:35 | 只看该作者
上班可以搞模型啊!真爽
发表于 2018-9-19 16:52 | 只看该作者
看了老兄的帖子,忽然领悟到:能不能做个三角翼,用舵机控制配重,使得重心发生变化,来控制方向?
发表于 2018-9-19 16:56 | 只看该作者
出教程啊
发表于 2018-9-19 17:19 | 只看该作者
全向矢量电机座
 楼主| 发表于 2018-9-19 17:22 | 只看该作者
三角翼本来就是靠飞行员重心改变方向的
发表于 2018-9-19 18:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-9-19 20:08 | 只看该作者
心累,完全摔碎了
发表于 2018-9-19 21:07 | 只看该作者
原谅我拉倒最后笑出了声
发表于 2018-9-19 21:11 | 只看该作者
支持楼主,继续继续
发表于 2018-9-19 22:54 | 只看该作者
拉到最后。。。节哀。。。
发表于 2018-9-20 08:29 | 只看该作者
aZHAO 发表于 2018-9-19 17:19
全向矢量电机座
不是这样的矢量推进。
是通过舵机,改变配重的位置,使得重心发生偏移,来改变方向。
发表于 2018-9-20 08:30 | 只看该作者
加油,不要放弃。
发表于 2018-9-20 13:08 | 只看该作者
楼主飞动力伞的??
 楼主| 发表于 2018-9-20 14:38 | 只看该作者
擅长急刹 发表于 2018-9-20 13:08
楼主飞动力伞的??
是的
发表于 2018-9-20 16:26 | 只看该作者
楼主加油  我觉得理论正确
发表于 2018-9-20 17:26 | 只看该作者
楼主哪个地方的?我云南红河州..我飞无动力
 楼主| 发表于 2018-9-21 08:20 | 只看该作者
我南京的,云南认识一个孙韬也飞伞,加微信13002568376
发表于 2018-9-26 01:54 | 只看该作者
已添加,云南翼龙鹰飞
发表于 2019-5-25 21:10 | 只看该作者
楼主,能加个QQ还是微信吗
